05.07.2011, 09:15
#1
Нужен диод s2v59 или аналог
Здравствуйте.
Сгорела автомобильная магнитола. Перепутали + и - при установке сгорела дорожка и предохранитель, запаяли заменили. Включается показывает надпись problemma. грех только на этот диод. Пробовали перебором включился, но очень греется.
Подскажите пожалуйста описание или вольтаж этого диода, либо подскажите какой можно использовать аналог.
С уважением Александр.
Сказали "Спасибо" Aleks_afon
05.07.2011, 09:27
#2
Re: нужен диод s2v59 или аналог
Сгорела микросхема усилителя. Замена
Диод нужен только для защиты, работать будет и без него. 2-амперный очень мало, минимум на 5 А или Шоттки на 3 А
05.07.2011, 10:36
#3
Сказал спасибо: 154
Это и стабилитрон на 2,6 Вольта может быть , фото бы места , где он стоит, и самого диода .
Сказали "Спасибо" Vizitka
05.07.2011, 12:10
#4
Сообщение от Vizitka
s2v59 - Это и есть стабилитрон. а аналога ни какого нет????
05.07.2011, 20:12
#5
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Нужен диод s2v59 или аналог
Сообщение от Aleks_afon
Диоды S2V59 - производят Китайцы, поэтому не исключено, что данные на них, Вы нигде не найдете...
Аналоги S2V10,S2V20, S2V40,S2V60. *IFSM[A]Surge forward current 60A
Так же большой выбор на http://www.vishay.com
Последний раз редактировалось avt798579; 06.07.2011 в 07:34.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
