06.07.2011, 20:17
Сказал спасибо: 7,279
Стабилизатор напряжения сети 220В
Сгорел древний феррорезонансный стабилизатор от которого я запитывал измерительные приборы. Такой уже не найти, в магазинах смотрел, есть Ресанты, Штили. Меня интересует стабилизатор на базе ЛАТРа. Поделитесь опытом использования.
06.07.2011, 22:22
Re: Стабилизатор напряжения сети 220В
могу сказать за стабилизаторы Елим
В принципе хоть схемотехника никакая но вполне работоспособная Если не перегружать -работают долго.
Чаще всего из строя выходят двигатели и силовые транзисторы.
На Украинском рынке считаю один из самых надежных. хотя как повезет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 2006olegn за это сообщение:
07.07.2011, 00:00
Сказал спасибо: 154
Сообщение от VladimirIvan
И не жалко доверять современным "стабилизаторам" приборы ? Я вот себе намотал на сердечнике от сгоревшего разделительный трансформатор с отводами во вторичке, поставил вольтметр , и вручную "стабилизирую" вторичное напряжение галетником + - 70 вольт от сетевого. За 20 лет еще не подводил, а современные релейные тащат чуть не каждую неделю , плавятся реле , трансформаторы , обрываются подстроечные резисторы и т.д. Часто попадается подделка "под Китай"
Сказали "Спасибо" Vizitka
07.07.2011, 00:04
У меня самодельный релейный трещит уже лет 15, но перепады в 20 вольт. И привык уже не думать о регулировке напряжения стола. Итак бывает рук не хватает.
10.07.2011, 16:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
С моторчиком ?
Видел в сети схему Resanta_10000.pdf. Одна микросхема LM324 и 4 транзистора. Думаю, подойдет, если нет резких прыжков напряжения.
Как по мне, если входное напряжение за пределы 110-240в не выходит, то проще было бы скрестить full range блок питания на 12 вольт и какой-нибудь UPS с трансформатором. Это мне проще достать, чем искать ЛАТР и моторчик к нему приделывать.
Последний раз редактировалось U~A; 10.07.2011 в 16:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо U~A за это сообщение:
10.07.2011, 16:42
Идея неплохая, в столе у меня уже готовый 400 ватт транс с выпрямителем на 12 - 24 вольт стоит.
10.07.2011, 17:41
Сказал спасибо: 154
А ко мне в ремонт несут китайское "добро" , так как перепады вольт 100, долго ничего не работает. Хорошо китайцы сразу подписывают что менять, читайте снизу на фотке , вот эту ху... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Можно даже в "фото дня" приклеить
11.07.2011, 18:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
с ЛАТРом нормальный стабилизатор, если в сети нет резких скачков напряжения. Потому как медленные они. С использованием UPS вариант интересный, но почти все UPSы на выходе выдают далеко не синус, для питания измерительных приборов может быть важно.
11.07.2011, 18:41
Тут в принципе массогабарит роли не играет, можно даже ФНЧ присобачить.
15.07.2011, 17:23
Сказал спасибо: 169
Какая суммарная мощность требуется для приборов от стабилизатора?
И какова необходимая точность стабилизации?
Сказали "Спасибо" azim_mg
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
