Сообщение от Easyrider83
Что-то не везет мне с RTC. До этого запускал схему на PCF8563. Часы работали точно, но была проблема
Вряд ли тут кто-то кроме вас сможет сказать где вы напортачили
. Это я к тому, что все ж таки ошибку жалко что не нашли.
В даташите написана такая вот заметка о конденсаторах.
Генератор на кварц у ПИКов очень дубовый, чтобы он не работал это нужно постараться. Часы тоже периодически пользовал, не помню проблем.
0. Что такого страшного происходит при работе USB? Питание проседает, регистры сбрасываются, шумы по земле большие бегают, прерывания гробятся?
1. Попробуйте внешнюю частоту подать на TMR1.
3. Разводка: может быть что-то не так подключили или совсем не туда подключили?
4. Фьюзы и регистры конфигурации: мож чего-то не так?
5. Попробуйте емкости порядка 15pF применить.
6. Припаять проверенный кварц 32768 с его же конденсаторами- выдираете с любой старой мамки где оно есть.
