DC/DC VKA100LS24
Доброго времени суток всем!!!!
Извиняюсь за оффтоп просто подходящего раздела на форуме не нашёл..
Излагаю суть проблемы!! Имеется DC/DC преобразователь VKA100LS24 делает из 24в 24 и с ним такая проблема: при включении он довольно часто просто не запускается то есть на его входе 24 вольта а на выходе 12 вольт а иногда и просто 0 мало того по даташиту его максимальный ток 4,2 А (100Вт) так вот девайс который я пытаюсь от него запитать (при успешном запуске DC/DC) потребляет в пределах 0,1А -2А просто отказывается полностью функционировать (там реле стоят) то есть реле не встают под ток хотя от обычного источника питания всё работает превосходно такое чувство что просто тока не хватает.
Люди помогите чем смогите!!!
P.S. забыл сказать на выходе DC/DC стоит кондёр в 5000мКф может в этом дело???
