07.07.2011, 22:46
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Замена биполярного транзистора полевым
как в данной схеме заменить биполярный транзистор полевым?
Сказали "Спасибо" Maximka_18
07.07.2011, 22:52
Сказал спасибо: 918
Re: Замена биполярного транзистора полевым
Перетащить мышкой на место биполярного.
Заменить сгоревший микроконтроллер и впредь про ограничительные резисторы не забывать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.07.2011, 23:22
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Лучше всего использовать N канальный - IRFL с буквой L (логический уровень)
И резистор в затвор ом 30
Сказали "Спасибо" XoDoK11
07.07.2011, 23:30
Сказал спасибо: 13
но они же открываются отрицательным, а закрываются положительным?
Кто нить может нарисовать как правильно? Про огр резистор я понял, а вот куда сток исток затвор?
07.07.2011, 23:40
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от Maximka_18
Существуют 3 типа полевиков, в зависимости от метода открывания. Рекомендуемые выше MOSFET открываются положительным. Начало открывания при напряжении более 1-2В на затворе. Поэтому их можно ставить вместо биполярников, не меняя схему. В затвор резистор около 50 ом надо.
08.07.2011, 00:09
Сказал спасибо: 13
Вот так?
По идее он будет работать медленнее чем биполярный?
08.07.2011, 01:09
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
А чем Вам биполярный не нравится?
Ставьте резистор и будет Вам счастье.
Можно конечно и полевик, но как здесь верно подметили, в его обозначении должна присутствовать буква L.
Сказали "Спасибо" trampampusha
08.07.2011, 01:36
Сказал спасибо: 30
Вот так?
Да. Работать будет быстрее биполярника. Биполярник закрывается где-то 2000 нс, полевик будет закрываться за 10 нс (если без резистора в затворе). Иногда целесообразно не MOSFET ставить, а биоплярники разгонять, т.к. они несокльок дешевле. Делается это подключением мелкого диода Шоттки между базой и коллектором. Тогда у биполярника будут те же 10-50 нс скорости.
08.07.2011, 07:55
Сообщение от tanq
Даже 100-МГц КТ315?
Сообщение от tanq
Емкость затвора и маломощные контроллерные выходы уже отменили?
08.07.2011, 09:56
Сообщение от niXto
Даже 100-МГц КТ315?
Он же не указал транзистор. Может имеет ввиду МП-39 или из мощных - П4БЭ.
Сообщение от niXto
Да вообще здесь полевик не к месту.
Нагрузка никакая по сути - светодиод, так поставить биполярник с резистором в базе и будет счастье на века.
Последний раз редактировалось trampampusha; 08.07.2011 в 09:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
