Закрытая тема
Непрочитано 07.08.2007, 13:16   #1
romancuk1953
Сказал спасибо: 10
romancuk1953 на пути к лучшему
По умолчанию Изменить схему .датчика движения.
Имеется датчик движения(широко распостранены-включают освещение при подходе к подъезду или при входе в квартиру).Нужно изменить схему так( точнее говоря дополнить схемкой подключения оконечного реле которое включает сами лампы 220в.) чтобы при каждом первом включении(подаче 220в на датчик) не загоралиь лампы какое то время. пока датчик устанавливается в дежурный режим( это время до 40 секунд), Надеюсь спецы встречавшиеся с этими датчиками меня поймут.
romancuk1953 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 13:39   #2
spilberg
Аватар для spilberg
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию
обычная линия задержки на заряде ёмкости между первым реле и вторым. только зачем это всё?
spilberg вне форума
Непрочитано 09.08.2007, 20:33   #3
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
По умолчанию
обычная линия задержки на заряде ёмкости между первым реле и вторым - будет, скорее всего, "рычать" при приближении напряжения на конденсаторе к порогу включения реле. Да и емкость при такой нагрузке (реле) должна быть ого-го. Избежать "рычания" можно установив последовательно с реле малогабаритный тиристор, управляющее напряжение которого должно плавно возрастать. Но гораздо проще и дешевле впаять маленький конденсаторчик в нужную точку схемы. Скорее всего этого будет достаточно. А чтобы знать куда впаять, нужно срисовать схемку датчика.
Levap вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 05:07   #4
romancuk1953
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Я вероятно не очень чётко поставил условия. Задержка включения реле с помощью конденсатора даст также задержку ег включения и при появлении движущегося объекта. Т.е. вы входите в комнату ожидая что включится свет, а его всё нет и нет.Это не подходит.Нужна задержка на включение только в момент первого включения в сеть 220в. А дальше всё должно идти по правилу:-появился движущийся объект и сразу включается освещение.Ушёл объект-лампы посветили ещё какое-тот время и выключились. И так далее до момента выключения устройства из сети. В следующее включение в сеть. опять задержка на включение и далее по правилу. это нужно чтобы избежать не рационального зажигания ламп в момент подачи напряжения на схему. А все эти устройства срабатывают в момент подачи напряжения. вот в чём проблема.
Непрочитано 10.08.2007, 08:50   #5
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Задержка при подаче питания должна БЛОКИРОВАТЬ включение реле. Как это сделать минимальными средствами - зависит от конкретной схемы. Например НЕ пропускать питание на время задержки к датчику движения, чтобы он не смог работать. Либо блокировать чувствительные элементы(датчики) в схеме датчика движения. (Извините за тавтологию).
smg123 вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 10:58   #6
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию
если хочется совсем просто и понятно, то почему-бы не пропустить цепь включения реле через подходящее твердотельное реле или семисторную оптопару (чтоб не задумываться о остальной схеме)... И 3-4 элемента диод-резистор-конденсатор (вкупе со светодиодом оптопары) дадут задержку на первое включение питания.
an-sver вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 19:45   #7
alex01-nov
alex01-nov на пути к лучшему
По умолчанию
Я бы сделал на Atiny13 или на одновибраторе
alex01-nov вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 13:36   #8
Levap
Сказал спасибо: 96
По умолчанию
Когда я писал про малогабаритный тиристор, я и имел в виду, что напряжение на управляющий электрод должно сниматься с плюса питания через резистор, а сам переход катод - упр. электрод шунтироваться конденсатором. Тиристор стоит последовательно с катушкой реле и управляющим транзистором. Таким образом, задержка происходит только при включении питания, затем тиристор открывается и перестает влиять на работу схемы. Резистор, через который заряжается конденсатор, должен быть зашунтирован диодом (катодом к плюсу), дабы электролит быстренько разряжался через элементы схемы после выключения питания.
Говоря о маленьком конденсаторчике, я подразумевал конденсатор в цепи фотодатчика. Заряжаясь, конденсатор должен сдвигать напряжение на входе компаратора в сторону "Яркого света", чтобы реле не включало нагрузку. Это проще всего. А если есть охота повозиться - можно добавить не тиристор, а триггер и т. д.
С уважением, Павел.
Levap вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 15:14   #9
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Сообщение от romancuk1953
А что, в Германии так часты перебои с электричеством?
Или реле на день отключается?
Подсчитаем потери электричества. ~1 минута в день, ~6 часов в год. Пусть включаются 10 ламп по 100 Вт. Всего 6 кВт-часов за год.
Не думаю, что это экономия, ради которой стоит усложнять схему.
Или дело принципа? Тогда приведите конкретную схему.
smg123 вне форума
Закрытая тема
Помогите найти схему датчика движения 1Gooch1 Автоматика и аппаратура связи 32 25.03.2009 21:38
Ищу схему датчика линейного ускорения ДЛУММ-3 alex34rus Поиск схем. Делимся схемами 0 18.11.2008 00:48
LCD, AVR и CodeVisionAVR C - как изменить пины UncleSam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.04.2008 00:50
проблема с Vista и XP. как изменить порядок загрузки систем? pranikov Делимся опытом 10 30.03.2008 14:22
Подскажите как изменить схему или что добавить ? alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 1 27.10.2006 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
