08.07.2011, 13:15
7-ми сегментный индикатор, atmega и динамическая индикация
Просьба сильно не бить ногами начинающего. Вернее на старости лет решившего побаловаться с микроконтроллерами, захотелось вспомнить молодость.
В общем есть atmega, есть индикатор. Набросал небольшую программку в arduino, которая бы по нажатию кнопки прибавляла единицу к младшему разряду. По таймеру происходит отрисовка цифр на индикаторе. Вроде все работает, но на некоторых цифрах загораются "лишние" сегменты. Например 4 отображается как "H". При "6" (кажется) вообще во всех разрядах загорается "-" и все нули превращаются в "8".
Вроде проверил все, а багу так и не нашел. Думаю я чего-то недоглядел или не правильно понимаю как с таймером работать. Просьба умных людей ткнуть носом в мою ошибку.
Хотел подсмотреть у кого-нибудь, но либо нет исходых кодов, только прошивки, либо схема сделана уже по нормальному, например через контроллеры индикаторов, соответственно помочь начинающему как я не может.
Сам по себе проект сделан исключительно для "разобраться как это делается" и практического применения сам по себе не имеет.
Сказали "Спасибо" ollycat
08.07.2011, 14:18
Re: 7-ми сегментный индикатор, atmega и динамическая индикация
а исходник в асм, С есть - чевой-то не вижу, а шпротеусов не держим
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
08.07.2011, 14:46
Так до асм мне далеко еще. Когда-то в институте лет 20 назад писал на нем, но до написания под МК на нем еще не добрался. В ардуине нкаропал, в архиве pde лежит. Могу в принципе дезассемблировать если это поможет...
А протеус поставил - так как надо было что-то для симуляции, вот и взял, что первое нашел. Вроде нормально эмулирует те мелочи, что я пробую собрать.
08.07.2011, 14:52
Перед началом вывода следующей цифры гасить предыдущую - то есть писать туда единицы или нули, сразу после этого переключать новый разряд, и после этого загружать сегменты
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
08.07.2011, 15:20
Попробовал сейчас переделать программу. Гашу сначала разряд, потом устанавливаю сегменты и включаю анод. Так же фигня: все равно на цифрах 2, 4, 6 - горит лишний сегмент.
08.07.2011, 16:10
Попробуйте выводить одинаковые цифры. 2222 например. Или 2422
08.07.2011, 16:14
Сказал спасибо: 918
да не, там косяк в программе, которой никто не видел. Выключите деление частоты на 8, симмуляция пойдет красивее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
08.07.2011, 16:38
Увы, тут проблема не в симуляции. Я тоже подумал сначала, что косяк в протеусе. Собрал на макетке, подключил, залил - реально такая фигня! То есть где-то косяк у меня в программе (но по логике вроде все нормально), или я чего-то не учел в особенностях атмеги.
08.07.2011, 17:03
Попробовал одинаковые повыводить. На цифрах 2 и 4 - косяк. На 2 горит лишний сегмент "C", на 4 - сегмент "E". В битовых масках в программе нормально все стоит, эти биты не должны гореть, сейчас еще раз проверил.
08.07.2011, 17:08
Сообщение от Easyrider83
А вы имеете в виду, что мою программу ни кто не видел? Так я ж вложил ее в архив, led7_plus.pde. Это скетч ардуиновский, но по сути сишная прога, разве что без инклюдов. Но я в ней ни каких "родных" ардуиновских библиотек не использовал, так что это не важно. По сути отличие от чистого C, что там вместо main есть две функции: setup, в которой началная инициализация идет и loop - бесконечный цикл. Вот и все.
Текст скетча я прокомментировал чуть ли не каждую строку, там все тривиально в общем то...
Еще динамическая индикация
Kabron |
22 |
29.09.2010 16:12 |
Динамическая индикация
mironov |
4 |
02.07.2010 17:37 |
Динамическая индикация ПОМОГИТЕ
7Fantomas7 |
2 |
27.03.2008 23:53 |
dosikus |
3 |
16.02.2008 19:09 |
Сегментный ЖК индикатор MT10T71. К каким пинам AVR присоед.
retcom |
10 |
07.11.2007 19:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
