09.08.2007, 12:04
о программировании PIC16F873
Ну никак не получается запрограмиировать 873тий
Купил программатор PICLIGHT-2, c ним шла программка
IC-PROG и инструкция по настройке.
Все настроил, все работает. Программирую 16F84
Вот решил попробовать МК с АЦП
Купил 16F873
Этот программатор по описанию поддерживает МК
НО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
помогите!!!
Предложите связку программатор+программка которая хорошо работает с программатором+инструкция по настройке.
Программатор нужно простой и самодельный
Я пробовал несколько схем, и ни одна не заработала
может быть МК дохлый, а может и программку надо настраивать(типа менять флаги Invert Data In и т.д.)
а может и вообще какая нибудь другая нужна...
но мне ТОЧНО надо знать
Поэтому и ПРОШУ ИСПРОБОВАННЫЙ ВАРИАНТ(программно-аппаратный комплекс) С ИНСТРУКЦИЕЙ
по настройке.
В интернете много вариантов, предложите то устройство
которое у ВАС работает реально!!
ПЛИЗЗЗЗ
09.08.2007, 13:52
Сказал спасибо: 351
Тоже програмировал ис прог и также не мог прошить 873.Собрал железо экстра-пик и через программу вин пик прошил и то только PIC16F873A,а 873 не хочет.Попробую потом через ICD2 прошить когда его соберу.
09.08.2007, 13:54
Сказал спасибо: 351
Вот вин пик
Прикрепленный файл: 3501289.zip
09.08.2007, 13:55
Сказал спасибо: 351
вот схема экстра пик.Если надо есть печатка,делал в протеусе.
Прикрепленный файл: 6766427.zip
09.08.2007, 14:16
Сообщение от CERGEI1982
Ну с EXTRAPIC наверное надо отослать к первоисточнику, где все достаточно подробно расписано (включая настройки программы, но исключая печатную плату ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
http://www.5v.ru/extrapic.htm
Из простых программаторов популярен например еще EPIC с софтом от MELABS. И схема и программа легко ищутся в Интернете.
Хотя целесообразнее наверное собирать клон PICkit 2 - схема и прошивка лежали свободно на сайте производителя, а печатки гуляли по сети.
09.08.2007, 14:18
С прикрепленным файлом -извиняюсь, глюк форума.
09.08.2007, 14:21
Сказал спасибо: 351
Поменяй PIC16F873 на PIC16F876 по ножкам она подходит.
09.08.2007, 18:44
Сказал спасибо: 936
Шил сей пик безпроблем PROPIC2 , вы не забывайте
что у них LVP изначально включен (16ф87х), и если сотрете пик то же включится!!!
09.08.2007, 18:45
Сказал спасибо: 936
Re: о программировании PIC16F873
Сообщение от ESWANT
ПЛИЗЗЗЗ
PROPIC2 + IC-PROG
09.08.2007, 19:11
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
не знаю,876 шью,а 873 не хотит.Чем они отличаются?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
