10.08.2007, 13:23
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Винчестер на 500 Гиг
Есть винчестер 500 Гиг нужно разметить на FAT_32. Как и какой пронраммой это сделать лучше, и можно ли это сделать в принципе?
Заранее благоджарен
С уважением Vlad_de
10.08.2007, 13:34
ничего хорошего не получится,
лучше в NTFS и чтоб лба48 было включено
10.08.2007, 19:07
Сказал спасибо: 936
Re: Винчестер на 500 Гиг
Сообщение от vlad_de
Заранее благоджарен
С уважением Vlad_de
ACRONIS...
10.08.2007, 19:12
Сказал спасибо: 19
Linux...
10.08.2007, 19:16
Сказал спасибо: 936
Сообщение от TEHb
Linux...
А ACRONIS загрузку от линуха вроде и пользует...
10.08.2007, 19:21
Сказал спасибо: 19
Вообще честно говоря ФАТ32 очень ненадёжная файловая система, при достаточно активном пользовании практически невозможно что-либо восстановить с неё после сбоя.
Если этот винт предназначен для компа - то форматировать только NTFS, а если для какого-нибудь сетевого хранилища - посмотреть, поддерживает ли оно Ext2FS (или ещё лучше Ext3FS) и отформатировать под линухом.
10.08.2007, 19:51
Сказал спасибо: 14
Заранее благоджарен
С уважением Vlad_de
Есть два простых способа.
1 Если этот неразмеченный диск один в системе:
Берешь установочный диск с ХР СП2, запускаешь установку. Он спрашивает - как будем размечать и форматировать? Задаёшь нужное.
2 Если система стоит, подключаешь слейвом. В Панели управления-менеджере запоминающих устройств- находишь раздел обслуживания дисков, и там размечаешь и форматируешь новый хард.
PS Разделы более 137 ГБ в ФАТ32 создавать не пробовал....
10.08.2007, 21:33
Сказал спасибо: 8
Спасибо, всем.
Уточняю, что винчестер нужен для DVD-плеера, как подключаемое через USB устройство, для хранения записей. Плеер, к сожалению, поддерживает только FAT_32. Есть у меня PM-8, он видит диск полностью, но не хочет всю емкость размечать под FAT_32, предлагает NTSF или линукс. Можно, конечно, разделить винт на несколько (допустим на 3) части, тогда проблем не будет вовсе.Это я уже пробовал. Однако, необходимо получить единое пространство. Известно же, что FAT_32 поддерживает емкость до 2ТБ. Изготовитель (Philips) в мануале пишет, что при необходимости можно использовать эту файловую систему, но не указывает, как это сделать.
Т.о. вопрос остается открытым.
С дружеским приветом
Vlad_de
10.08.2007, 22:09
Сказал спасибо: 936
Я ж те говорю попробуй Acronis...
11.08.2007, 12:16
а он не говорит какой емкости этот фат32 поддерживает ?? может ты зря все это ? не будет он 500Гиг твоих держать, адресов не хватит
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
