10.07.2011, 01:47
Проблемка с вольтамперметром
Всем привет!
Собрал вольтметр отсюда http://aes.at.ua/publ/29-4-0-185-0-1273955015
по вот этой схеме http://www.bezkz.su/_pu/1/69031630.gif
не знаю почему, но амперметр не правильно работает( с вольтметром всё норм.
кароче когда подключаю нагрузку в виде резистора на 33 ома амперметр показывает максимальное значение 9.99А. не могу понять что не так. может быть подключение?
можете сказать как подключить амперметр?
просто я начинающий, но хочу разобраться
10.07.2011, 01:49
Сказал спасибо: 7,223
Re: Проблемка с вольтамперметром
А шунт Есть?
10.07.2011, 01:53
да, шунт резистор 0.47 ом 5 вт
10.07.2011, 01:56
Значит надо уменьшить. Может оказаться 0.01 Ом.
10.07.2011, 02:04
Сказал спасибо: 351
Опорное напряжение на АЦП откуда? От питания? (значит будет врать..)
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
10.07.2011, 10:11
Сообщение от CERGEI1982
что это?где его смотреть?
10.07.2011, 10:12
Сообщение от VladimirIvan
хорошо. попробую уменьшить
10.07.2011, 10:19
Там судя по печатке шунт вообще кусок 2мм константана.
10.07.2011, 10:41
так мне шунт менять на 0.01 ом?
Последний раз редактировалось A1exX; 10.07.2011 в 10:55.
10.07.2011, 10:58
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
На 1-й ноге на Reset 10 Ом?
Шунт на 0,1 Ом. (или на 0,01)
Померяйте напряжение на своем шунте цифровым тестером, что то прояснится.
Сказали "Спасибо" mironov
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
