10.07.2011, 21:21
Сказал спасибо: 5,041
Импульсная магнитотерапия для дома
Есть острая необходимость сделать прибор для импульсной магнитотерапии, для домашнего использования.
В принципе, задача вполне осуществимая. Но есть проблемка. Это конструкция индукторов.
В описаниях приборов АМИТ-01, Тесламед, и других, приводятся такие данные:
Амплитуда магнитного поля до 1300 мТл
Длительность импульсов – 110 мкс (180 мкс)
А какой ценой это достигается? Чтобы избежать исследовательского этапа в изготовлении прибора, желательно знать, хоть приблизительно, конструктивные данные индукторов - диаметр и высота катушки, количество витков, диаметр провода, наличие магнитного сердечника, индуктивность.
Ну, и для полного счастья хорошо бы знать, какое напряжение подается на катушку индуктора, для достижения такой амплитуды магнитного поля за такое время.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.07.2011, 22:40
Сказал спасибо: 429
Re: Импульсная магнитотерапия для дома
Когда-то занимался магнитотерапией, даже есть изобретение на индуктор http://patentdb.su/4-1007681-indukto...toterapii.html.
А этот индуктор - игрушка. Глубина протикновения магнитного поля никакая.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.10.2014 в 22:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
10.07.2011, 23:08
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,464 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
АМИТ-01, Тесламед
это как стиральная машина ретона. То что мне таскают на ремонт из поликлиники выглядит и весит несколько более чем. Завтра позвоню спрошу как называются, потом описание можно найти на сайте медтехников.
11.07.2011, 11:22
Используют Градиэнт1, Градиэнт2, Индуктор-2Г. Индуктор Градиэнта выполнен в виде шайбы диаметром 65мм. Материал железо, Как в громкоговорителях.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 11.07.2011 в 13:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
13.07.2011, 18:44
Сообщение от Falconist
Спасибо!
Да, на рисунках они маленькие. Думаю, что это дань дизайну. Но и такой короткий импульс трудно обеспечить, если индуктивность большая. Поэтому мне кажется, что обмотка там небольшая, а для достижения нужной индукции магнитного поля через обмотку разряжается накопительный конденсатор, с большим током.
13.07.2011, 18:48
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо! Не ожидал, что туда железо засунут. Думал, что в крайнем случае феррит.
13.07.2011, 19:19
Намотано проводом 0.7 мм. При максимальной мощности лезвие колышется, отверткой трудно заметить.
13.07.2011, 21:21
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
На "Полюсе-2Д" гвоздь 60-ка дёргается, отвертку не пробовал. Вес аппарата около 1 кг.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
14.07.2011, 08:50
Сказал спасибо: 641
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Аппарат импульсной магнитотерапии АВИМП. Индуктор в виде плоской катушки, намотан медной лентой ~10x0,1 мм диаметр катушки около 120 мм. На максимальной мощности подпрыгивают медные монеты в 5...10 см от индуктора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
19.10.2014, 22:20
Сказали "Спасибо" User_000
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
