10.07.2011, 23:48
LCF Metr
Подскажите схемку LCF измерителя чтоб работала в протеусе.
Перепробывал почти все схемы в симуляторе ни одна не работает , одну нашол но она измеряет только емкость и она работает в протеусе. Может чо не так в протеусе делаю ,но другие схемки частотомеров и т.д. работают а LCF не могу запустить
11.07.2011, 00:24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: LCF Metr
выкинь протеус и проверяй в железе. в этом протеусе столько граблей что я за три года его использования понял что лучше железа ничего нет.
Сказали "Спасибо" Gladkih
11.07.2011, 01:19
Re: LCF Metr
Но частотомер работает нормально и в протеусе и в железе
11.07.2011, 11:43
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: LCF Metr
Сообщение от igor33
А Вы их готовить умеете? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Выложите проект в Proteus, который у Вас не работает.
Сказали "Спасибо" oleg_harp
12.07.2011, 12:53
Сказал спасибо: 442
Re: LCF Metr
и не одна не работает в протеусе .
А каким образом Вы моделируете контакты и обмотки реле? Без этого ничего работать не будет. Если хотите хороший измеритель - смотрите в сторону проекта RLC-2. http://pro-radio.ru/measure/6873/ Частотомер ИМХО лучше иметь отдельным прибором.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
12.07.2011, 15:23
Re: LCF Metr
Сообщение от MisterDi
Можно в протеусe всё сделать.
igor33, а где проекты протеус, которые не работают? Вы предлагаете за Вас всё нарисовать?
12.07.2011, 18:09
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: LCF Metr
Поддерживаю. Симулятор в данном слуае бесполезен, потому что при измерении индуктивностей будут оказывать влияние потери в магнитопроводе. Откуда брать реальную модель катушки - большой вопрос. С практической стороны могу сказать, что катушки нормально измерить можно лишь перменным напряжением в виде обычного синуса. При этом частоту следует стараться держать пониже. То есть если имеем сильноточный дроссель на 1 мкГн, то на 1 МГц он скоре всего не захочет измеряться, в то время как на 50-100 кГц - запросто.
12.07.2011, 21:08
Re: LCF Metr
Oleg harp схемы есть у меня в протеусе но я не знаю как на этом форуме присоединить файлы протеуса ?
12.07.2011, 21:18
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: LCF Metr
Заархивировать, расширенный режим, управление вложениями, добавить файлы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
