12.08.2007, 12:10
#1
Задержка включения
сделал простенькую схемку - засвечивание светодиодов с помощю контроллера PIC18F842 (восемь диодов через резистори на порт B). Но при включении питания проходит 8 секунд, до того момента когда диоди засвечиваютса - в чем может бить проблема.
12.08.2007, 12:12
#2
Сказал спасибо: 76
МК работает на низкой частоте тактирования
12.08.2007, 12:13
#3
частота кварца - 20 МГц
12.08.2007, 12:35
#4
Сказал спасибо: 351
Re: Задержка включения
Сообщение от kviper
Покажи хоть код или проект.
12.08.2007, 13:33
#5
Сообщение от kviper
Однозначно в программе.
12.08.2007, 15:57
#6
Проверь цепь сброса. Как-то пользовался активным флюсом, на линии rezet стоял smd конденсатор, под ним флюс не промылся, подтекал. Проверь осциллографом уровень во включенном состоянии.
Если есть внешняя линия rezet на этих пиках.
Eсли всё нормально значит в программе.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
