Закрытая тема
Непрочитано 12.08.2007, 14:21   #1
bopohok
bopohok на пути к лучшему
По умолчанию Материал для корпуса?
Постановка задачи:
Нужен корпус для пульта (размеры 14 на 10 см).
Вопросы:
1) Можно ли самому сделать корпус из подручных материалов (знакомые товарищи сделали корпус из оргстекла, но у них не было кнопок) и если да, то из каких?
2) Продаются ли готовые корпуса ?
P.S. Флудеров прошу себя не утруждать, а всем остальным заранее спасибо
bopohok вне форума
Непрочитано 12.08.2007, 14:27   #2
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Безусловно, корпуса продаются. Более того ассортимент их настолько велик, что выбор становится затруднительным.
Сам корпус м.б. изготовлен практически из любого материала, например, алюм. профиля, стеклотекстолита, пластика и т.д. Для указанных Вами размеров я бы рекомендовал стеклотекстолит, поскольку он не требует дополнительных элементов крепления. Стенки корпуса м.б. просто спаяны.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 10:02   #3
bopohok
По умолчанию
Сообщение от ALEX__A
А как тогда делать для кнопок дырки, если из стеклотекстолита делать ?
bopohok вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 22:11   #4
EagleB3
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от bopohok
Удивительное - рядом: сверлом.
Или фрезеровать.
Или рубить штампом.
Или использовать пленочную клавиатуру.
Или вытравить на фольгированном текстолите, покрыть золотом и сделать сенсорную (или псевдосенсорную) клавиатуру.
EagleB3 вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 22:45   #5
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Настоящие корпуса для приборов.
http://www.itis.spb.ru/HOT/box.htm
Там чертежи большинства моделей.
Можно попытаться подобрать готовый корпус.
lsa вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 00:53   #6
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
По умолчанию
www.kradex.com.pl - польская фирма,чьи корпуса широко представлены на радиорынках.Есть прямо "пультовой" корпус ZXIV (примерно 148х47х22мм),даже место для двух батарей АА огорожено
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 02:11   #7
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию
Насверливать по контуру, затем выкусывать промежутки между сверлениями кусачками, а потом выравнивать все напильником.
Вижу ты не очень врубился, поэтому поделюсь секретами технологии.
Используется односторонний стеклотекстолит. Двухсторонний, хотя и допускает вытравливанием всякие надписи и рисунки делать, в конце концов окисляется и вызлядит очень неряшливо.
Оптимальная толщина около 1мм, тоньше будет хлипкая, толще - замучаешься обрабатывать.
Нарезаешь заготовки с припуском 0,5...1 мм. Подравниваешь у двух противоположных боковинок боковые (не верх-низ) стороны в размер и строго под прямой угол. Затем к ним по очереди приставляешь другие боковинки (с необработанным припуском), выравниваешь между ними прямой угол. Совпадение нижних сторон получается, если их на ровном столе уложить. Угол мажешь флюсом (можно канифолью, но лучше всего ортофосфорная кислота) и хорошо разогретым паяльником с оловом плавно запаиваешь внутренний угол с катетом 3...4мм. Лучше это делать за один раз. Дело в том, что олово после тверждения остывая сжимается, и стягивает прямой угол в острый. Один раз это не опасно, а после 3...4 проходов коробление недопустимо. Если получилось плохо, то можно распаять, но не паяльником, а аккуратно подогревая над газом. После этого снимаешь излишки флюса паяльником, и выставив прямой угол паяешь вновь.
После того, как 2 противоположных угла боковинок запаяны. Собираешь их на плоскости стола, контролируя размеры (или хотя-бы прямоугольность). Если 4 боковинки образовали после пайки удовлетворительный пррямоугольник, срезаешь припуск. Для этого нужен свежий не мелкий напильник (тупым стеклотекстолит не берется) а затем лист мелкой шкурки на столе. Всю конструкцию возишь по этому листу, получая идеально плоский срез. Кроме верха и низа надо обработать и боковые припуски боковинок, но аккуратно. Движения по шкурке надо прекратить до того, как начнет сдираться плоскость боковины. Впрочем, припуск с боковых швов и нижнюю сторону можно обработать и после припаивания крышки, так будет проще, вся коробка будет жестче.
Крышку кладут на стол фольгой наверх, на нее кладут прямоугольник боковинок, еще паз проверяют углы и совпадение швов и плотно прижав к столу, (чтобы устранить возможные коробления крышки) пропаивают изнутри по периметру.
Затем срезают припуск крышки и боковин и подгоняют донышко. Чтобы оно лежало ровно, к нему можно припаять ребрышки или уголки высотой 3...5мм, которые войдут внутрь боковинок, не давая им (боковинкам и донышку) перекашиваться. После припайки ребрышек с дна обрезают припуск, чтобы он не торчал из-под боковинок. На ребрышки изнутри паяются гайки, а винт в них вворачивается сбоку через боковинку. 2 винта 3мм впотай посредине каждой длинной стороны обычно бывает достаточно. Чтобы не промахнуться, собранную без винтов конструкцию сверлят сначала одним 3,2 мм сверлом боковинку и ребрышко заодно, затем снимают дно, винтом через дырку прихватывают гайку к ребрышку и припаивают гайку к ребрышку, стараясь на припаять винт. Если гайка не латунная, ее придется ободрать от покрытия, они все, и хромировка, и цинковка не паяются!
После этого вывинчиваешь удерживающий гайку винт, вставляешь донышко в боковинки, ловишь винтом гайку, затягиваешь и насверливаешь другую дырку. Что дальше делать понятно. Зенковку делаешь в последнюю очередь.
Намечаешь и обрабатываешь отверстия на передней панели. Проще всего нарисовать всю панель в автокаде, распечатать и наклеить клеящим карандашем распечатку на морду. Сверлить и пилить прямо по разметке. Потом бумагу отмачиваешь водой.
После этого мелкой шкуркой сводишь неизбежные царапины и слегка притупляещь острые углы. Чем аккуратнее подогнана полоскость в месте спайки, тем лучше выглялит изделие в результате. Аккуратно сделаная конструкция хороша и без покраски.
Удачи!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 02:33   #8
prvlr
prvlr на пути к лучшему
По умолчанию
ALEX__A верно говорит, из текстолита, "на скорую руку", очень приличные по внешнему виду корпуса получаются. Достаточно прочные и легкие. Красятся автоэмалью горячей сушки, либо из аэрозольных баллончиков хоть под металлик, хоть под мокрый асфальт.
Пример технологии на рисунке и в файле (CorelDraw 11 формат)
Прикрепленный файл: 7010881.rar
prvlr вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 04:36   #9
Pavlo
Аватар для Pavlo
Pavlo на пути к лучшему
По умолчанию
я со своей стороны могу предложить пластик листовой (есть в любой рекламной конторе, толщина от 0,5 до 36 мм, из него выгибают буквы для ларьков и магазинов) легко обрабатывается, режется канцелярским ножом, гнется, клеится обычным суперклеем, причем намертво! для изготовления пульта нужны обрезки, их мона выпросить у работяг, причем абсолютно нахаляву, весч очен удобная, и поддатливая, после изготовления конструкции легко окрашивается аэрозольными красками, изготовленый корпус (при слесарных навыках и некотором опыте) довольно проблематично отличить от заводского, чего не скажешь о стеклотекстолите, из него корпуса выглядят топорно и угловасто.
я даж встречал когда из толстого пластика (из 2х половинок) был изготовлен объемный, обтекаемый корпус с помощью резцов по дереву... пока его не вскрыли я бы и не подумал что он самопальный...
Pavlo вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 12:40   #10
bopohok
По умолчанию
Ого, скока всяких способов бывает. Буду теперь пытаться сделать что-нить из всего выше предложенного.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОНЯТНЫЕ И ДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ, ТЕМА ЗАКРЫТА.
bopohok вне форума
Закрытая тема
Документация, материал!!! said-art84 Proteus 5 07.05.2007 04:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
