11.07.2011, 20:38
Предложите решение обхода датчика
Всем Доброго времени суток. Прошу помощи в решении вот какого вопроса. Имеется схема реализации обхода датчика. Но в ней используется управляющее реле 12В с нормальнозамкнутым контактом, которое нужно заменить на оптронное инверсивное управление. В схеме релюха постоянно под напряжением и греется(не есть гуд) она и полетела. Когда питание с нее снимается (Блоком управления) ее контакт замыкает +5V на информационный вход через R9.
Схема разделена на 2 части. Левая часть уже готова. +5V это сигнал управления, а питание правой части можно взять от бортсети авто 12V.
Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось Actec; 14.07.2011 в 18:36.
11.07.2011, 21:06
Re: Предложите решение.
Поищите герконовые реле, у них ток катушки меньше 10 мА и никакого нагрева. Просто иначе при отсутствии сигнала Управление будет греться реле
11.07.2011, 21:23
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А зачем столько гасящих резисторов?
Поставьте реле на 12 В и ничего не будет греться. Вот как пример 833Н.
Полгода под напругой, отпускает раз в неделю и хоть бы, что.
Сказали "Спасибо" mironov
11.07.2011, 21:56
Ребят релюха-не наш путь. Резисторы создают сопротивление на участке 33_Ома. Этим не заморачивайтесь. Оптронная схема слева применительна(это ясно), а вот ответная часть(справа) пока тяжела для моего сознания,т.к. при пропадании сигнала на диоде оптрона он выключится и правая часть не сработает(а релюха наоборот включает контактом) Тут нужна инверсия сигнала.Вобщем +5В нужно завести на информационный вход при отключении +12В слева. Без релюх
11.07.2011, 22:35
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Actec
А проблема в чём? Что за непреодолимое препятствие возникло после выхода релюхи?
12.07.2011, 01:31
Рождается в муках так сказать..
Теперь нужно после гашения оптопары инициировать сигнал +5V на вход.
При этом можно задействовать 12V для работы правой части схемы.
Кто нехочет рисовать подскажите пожалуйста, какие точки соединить и элементы добавить.
12.07.2011, 03:01
Вот нарыл схему,которая может помочь. Вместо SF1 и будет переход оптопары IC1.2 А управляющий сигнал с R6 наверное можно будет завести на вход с помощью транзюка кт315 через его эмиттер. И программируется работа триггера вроде бы диодами vd2 vd3. Ребят если кто силен в Протеусе гляньте плизз.
Последний раз редактировалось Actec; 12.07.2011 в 09:46.
12.07.2011, 13:27
Сказал спасибо: 379
Re: Предложите решение обхода датчика
При таком соотношении R4/R5, правильно будет работать только с реле!
Даже если применить в схеме полевой транзистор.
Но если падение напряжение на R4 будет ›1В то вот приемлимая схема.
12.07.2011, 14:03
Сказал спасибо: 908
Предлагаю такую схему на PVT312, или подобных оптореле:
Блин, извиняюсь, забыл нарисовать резистор между средней точкой делителя и 5 ногой второго оптореле.
Последний раз редактировалось gsn; 12.07.2011 в 14:08.
12.07.2011, 15:02
Поставил Протеус, буду собирать в нем. Просимулировал схему предложенную
E97, на выходе эмиттера получил 4.1V при нажатой кнопке. Нужно получить тоже но наоборот. Т.е. должна использоваться инверсная схема.
gsn, тоесть надо соединить 4 и 5 ноги?
P.S/ посмотрел даташит на pvt312 там мосфеты на выходе: не будет ли решение дорогим?
И еще есть ли похожая модель в Проте? или скажем где взять spice модель?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
