12.07.2011, 11:30
Неинвертирующий сумматор на ОУ: симуляция и реальность
Есть задача - повысить входное напряжение 0-3В до уровня 5.5-8.5В.
Схема строится на ОУ OP727. Питание однополярное(+14В).
В симуляции в Альтиуме результат сходится с расчетным (netr2_1 - вход, netr5_2 - выход). В реальности на той же схеме на выходе постоянно висит один и тот же уровень, не зависящий от входного напряжения (~6.7В). В макетной схеме используются 5% резисторы. Нужна подсказка, от чего такое может происходить, и как побороть, если исправимо.
Схема прилагается.
Сказали "Спасибо" egoistic
12.07.2011, 11:44
Сказал спасибо: 429
Re: Неинвертирующий сумматор на ОУ: симуляция и реальность
А где на схеме искусственная средняя точка? Та, над которой "семерка"?
Не совсем понятна роль резистора R1. Я так понимаю, что резисторы R2 и R3 образуют полумост, в средней точке которого имеется постоянная составляющая 6,25 В, модулируемая сигналом, усиливаемым в 3 раза. Или это подгонка под нуль на выходе?
Последний раз редактировалось Falconist; 12.07.2011 в 11:54.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.07.2011, 12:57
Семерка и является искусственной средней точкой. Или я неправилтно понял вопрос?
схема стянута отсюда.
взяты единичные масштабирующие коэффициенты, сигнал просто имитирует возможное напряжение на входе, в устройстве сигнал будет непериодический.
Последний раз редактировалось egoistic; 12.07.2011 в 13:02.
12.07.2011, 13:31
Сказал спасибо: 61
Сообщение от egoistic
Наверное сдвинуть уровень по постоянному напряжению ?
Теперь хорошо бы еще реальную схему в студию. От какого входного он должен зависеть?
12.07.2011, 13:39
Сказал спасибо: 429
Уважаемый egoistic, это я немного тупанул. avp94, видимо, прав: Вам надо не усилить сигнал, а сдвинуть его уровень по постоянной составляющей. А Ваша схема будет таки усиливать в 3 раза (R5/R4 + 1), что и видно на графике симулятора. Или как на самом деле?
12.07.2011, 13:49
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Falconist
И ничего он не усиливает, на схеме все правильно, выходное напряжение равно сумме входных, без каких либо коэффициентов.
Сказали "Спасибо" nonamedov
12.07.2011, 14:08
Сказал спасибо: 78
Надо проверить монтаж, а сама схема рабочая.
12.07.2011, 17:10
Сказал спасибо: 12
Чтой-то Вы перемудрили с напряжениями. Согласно задаче, надо просто добавить 5.5В ко входному напряжению. Вот, подкорректированная Ваша схема
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
12.07.2011, 20:01
Сказал спасибо: 21
...ну и чего он будет усиливать ...если Вы входной сигнал делите на 3(по переменке)...а потом усиливаете тоже на 3..
...надо ставить емкость....тогда и получите усиление
... либо привязать источник сигнала к искуственной средней точке...
...можно зашунтировать R2 емкостью..тогда по переменке сигнал будет делиться на 2...и будет какое-то усиление
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.07.2011 в 20:10.
Сказали "Спасибо" vlad3156
13.07.2011, 04:14
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Yurkin2007
Скорее Вы перемудрили со своей подкорректированной схемой, все там правильно, что и показывает результаты симуляции.
Сообщение от vlad3156
Не надо советовать ерунду.
PS. Не понимаю откуда у людей такое высокомерие, все дают "советы", начиная с модератора, даже не прочитав внимательно пост ТС.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
