Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 12.07.2011, 20:05
ratmir
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ratmir на пути к лучшему
По умолчанию Компилятор Keila забивает память нулями...
Сделал свой первый проект в KeiluVision. Написал на С++ простенькую программулину для AT89C2051, отладил, в Proteuse все работает как надо. Но обнаружилось, что НЕХ имеет длину почти 3 КВ, при том, что длина кода 982 байта. Посмотрел карту Code Memory и оказалось, что начиная с адреса 0003h до адреса 0800h все заполнено нулями. Называется эта гирлянда нулей гордым именем *GAP*. Весь остальной код располагается за этим *GAP*. Естественно, в 2К Flash 2051-й не влезает. Я в Keilе новичок, внятной литературы, как на этом форуме уже писалось, нет. Пробовал менять настройки Keilа - не помогло. 4 дня бороздил Интернет - глухо. Как бороться с такой засадой?
Результат компиляции:
MODULE INFORMATION: STATIC OVERLAYABLE
CODE SIZE = 806 ----
CONSTANT SIZE = ---- ----
XDATA SIZE = ---- ----
PDATA SIZE = ---- ----
DATA SIZE = 4 ----
C51 COMPILER V9.00 C_PROB_3
IDATA SIZE = ---- ----
BIT SIZE = 10 ----
END OF MODULE INFORMATION.
C51 COMPILATION COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
LINK MAP OF MODULE: C_prob 3 (C_PROB_3)
TYPE BASE LENGTH RELOCATION SEGMENT NAME
* * * * * * * D A T A M E M O R Y * * * * * * *
REG 0000H 0008H ABSOLUTE "REG BANK 0"
DATA 0008H 0004H UNIT ?DT?C_PROB_3
000CH 0014H *** GAP ***
BIT 0020H.0 0001H.2 UNIT ?BI?C_PROB_3
0021H.2 0000H.6 *** GAP ***
IDATA 0022H 0001H UNIT ?STACK
* * * * * * * C O D E M E M O R Y * * * * * * *
CODE 0000H 0003H ABSOLUTE
0003H 07FDH *** GAP ***
CODE 0800H 0204H INBLOCK ?PR?MAIN?C_PROB_3
CODE 0A04H 008CH UNIT ?C_C51STARTUP
CODE 0A90H 0026H INBLOCK ?PR?BLINK_2_HL1?C_PROB_3
CODE 0AB6H 0026H INBLOCK ?PR?BLINK_2_HL2?C_PROB_3
ratmir вне форума
Сказали "Спасибо" ratmir
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 21:16
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компилятор Keila забивает память нулями...
Смотрите настройки linker-a, *GAP* - дословно "зазор", возможно зарезервирован под бутлоадер.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 22:48
ratmir
Сказал спасибо: 360
Спасибо за ответ, но, если можно, хотелось бы поподробнее. Несколько дней пытаюсь изменением настроек что-то сделать, но без результата. Родной HELP Keila весьма скупой и невнятный, для новичка почти бесполезный, в общем, в трех соснах блуждаю.
ratmir вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 13:12
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
Вот проект когда то делал на кейле для 2051
Тип файла: rar 2051.rar (31.5 Кб, 36 просмотров)
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
warel (28.06.2019)
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
