13.07.2011, 10:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Фильтр частот 32,4 32,9 33,4 - для чего?
Разбираю готовое устройство по винтикам, чтобы сделать нечто похожее.
Это дисплей для отображения видео и динамик со звуком. На плате стоит "фильтр трех звуковых частот - 32,4 МГц, 32,9 МГц, 33,4 МГц". Для чего он может быть нужен? Почему именно эти частоты?
Я предположила, что он ставится перед динамиком, но для чего так и не придумала.
Сказали "Спасибо" alenka_fml
13.07.2011, 10:59
Сказал спасибо: 908
Re: Фильтр частот 32,4 32,9 33,4 - для чего?
Сообщение от alenka_fml
Звуковых???
Ничего не путаете?
13.07.2011, 11:15
Сказал спасибо: 919
Мадам летучая мышь? Люди такие частоты звуковыми не считают.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.07.2011, 11:25
Сказал спасибо: 13
Сообщение от gsn
Звуковых???
Ничего не путаете?
ээ.. конечно путаю)
Сообщение от Easyrider83
=)) да, спасибо
"фильтр промежуточных частот для аудиоприложений". кстати, еще осталось несколько неиспользованных компонентов: смеситель, синтезатор. думаю, это из одного тандема.
есть какие-нибудь предположения по поводу применения такого или тут может быть что угодно?
13.07.2011, 11:49
Сказал спасибо: 908
Лично я, всю эту ..... , либо в распай, либо пусть валяется, бывает необходима мелочевка, а в магазин бежать влом, и тут, "неожиданная радость", и всё есть.
Чего и Вам желаю!!!
13.07.2011, 11:56
Сказал спасибо: 13
Сообщение от gsn
Чего и Вам желаю!!!
фига се
рабочий прибор Promax Explorer измеряющий миллиард разнообразных телевизионных характеристик которые только существуют и показывающий все что уже придумано до нас - в распай??? хм, да))))
13.07.2011, 12:52
Сказал спасибо: 908
фига се
Ну, я ж думал, что
" Разбираю готовое устройство по винтикам, чтобы сделать нечто похожее",
типа, "хлам, а платы можно использовать"
Может это поможет:
http://www.kotamicro.com/index.php?o...ask=view&id=54
Последний раз редактировалось gsn; 13.07.2011 в 12:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
13.07.2011, 13:13
Сказал спасибо: 13
а, понятно, я изначально так и выразилась.
в данном вопросе ссылка не очень помогла, но сайт весьма любопытный, спасибо!!
13.07.2011, 15:09
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Есть построение тракта когда ПЧ звука выделяется после видеоусилителя, а есть тракты когда разделение на звук и картинку идет сразу за смесителем, т.е. две ПЧ одна видеосигнала, другая звук. В Вашем случае это звук разных стандартов.
14.07.2011, 05:03
Сказал спасибо: 119
Для выделения из ПТС (с ПЧ 38,9МГц), ПЧ звука.
32,4 МГц – для ПЧ 6,5МГц
32,9 МГц – для ПЧ 6,0МГц
33,4 МГц – для ПЧ 5,5МГц
Успехов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
