13.07.2011, 12:12
Сказал спасибо: 6,173
Облом перемычки?
Доброго времени.
Пришло в ремонт оборудование, с лаконичной сопроводиловкой "...Неожиданно перестало работать"!!
Вскрыл.
Довольно быстро нашёл касяк (причину неработы) !!!
Как так?????
Пломбы на месте и целые! (внутренняя сторона платы - не подлезть)
Предохранители по номиналу и в норме.
Повреждений корпуса и платы - нет!!!.
Следов перегрева - нет, а перемычка "поползла"!!!
В интенсивной эксплуатации около 3-х лет (условия - комнатные, технологический кунг, мог остывать и до уличных зимних температур в перерывах между работами.)
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.07.2011 в 13:43.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
13.07.2011, 12:25
Сказал спасибо: 37
Re: Облом перемычки?
Как вариант
Резистор стоит между конденсатором и диодным мостом. При включении кода конденсатор разряжен, нагрелся и лопнул, что указывает смещенные части
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndreiVV за это сообщение:
13.07.2011, 12:26
Сказал спасибо: 429
Это ж выход выпрямителя. А сопротивление перемычки, хоть и написано "000", нулю не равно. Грелась до расплавления припоя, треснула, быстренько остыла со смещением. Ищите, где К.З. после неё.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
13.07.2011, 12:36
Сообщение от Falconist
...Ищите, где К.З. после неё.
КЗ нет!!!!
Сей вариант проверил одним из первых!!!
После замены, на все предполагаемые места по возможному КЗ и нагреву поставил "термоиндикаторы" (капнул спиртоканифольным флюсом)
Блок уже работает!!!
На прогоне! Под контролем!!!
А шок типа непонятка, ещё есть!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.07.2011 в 12:49.
13.07.2011, 12:54
Сказал спасибо: 429
Суслика нет, а должен быть...
Давайте рассуждать логически. Дорожку от мостика можно было спокойно протянуть напрямую, без перемычки. Однако её поставили. При том, что производитель экономит на всём, на чём только возможно. Вопрос: зачем? Наиболее вероятный ответ: в качестве предохранителя. Предохранитель сработал. Почему??? Получается, что это - не причина дефекта, а его следствие.
Ищите действительную причину.
Сказали "Спасибо" Falconist
13.07.2011, 13:00
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Это не перемычка, а резистор на 1 Ом. Внимательнее смотрим и видим 1R00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alx25v за это сообщение:
13.07.2011, 13:06
Сказал спасибо: 908
Юрьич, это резистор-перемычка, проблема возникла, чисто погодно-механическое воздействие, для такой слаботочной цепи другого я не вижу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
13.07.2011, 13:10
Сказал спасибо: 429
Я тут подумкал и надумал ещё одну причину: плохой контакт сетевого шнура по питанию (или в розетке). При искрении конденсатор часто-часто заряжался через этот токоограничительный резистор, что и привело к его перегреву. Так что К.З. после него действительно может не быть.
13.07.2011, 13:25
Начал думать !! - шок немного прошёл!
Немного поразмыслил над непоняткой!!!
Таки да!!
Знаю!, что без суслика не обошлось! суслик есть!, и его невидно!!
Сейчас пытаюсь заполучить ответную оригинальную часть от этого блока.
Скорее всего сислик - там!!!!
Ответный блок запитывается от этого!!!!
Пока отрабатываю питаловые цепи!, больше негде !!!
Сообщение от AndreiVV
Как вариант...
Питание 24В., ёмкость 5000мкФ., номинальный ток потребления до 0.2А, Не так уж и критично!!?
Хотя возможно если "перемычка" изначально была с трещиной....
ЗЫ благодарю всех откликнувшихся!!
Ответный оригинальный блок (с возможным сусликом) будет только завтра!
Пока всё (с другим ответным ремонтным блоком) работает как надо!!!
ЗЫЫ
...надумал ещё одну причину: плохой контакт сетевого шнура по питанию (или в розетке).
Возможно, но маловероятно, служба контроля ТБ и пр., наша и заказчика, на промысле за этим бдит!!!!.
На всякий случай завтра и это проверю!!! (лучше перебдеть!! всё же человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов!!!! )
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.07.2011 в 13:39.
13.07.2011, 14:19
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Ответ может так же следовать и из поста №1 где сказано что может остывать и до уличных отрицательных температур в моменты когда не используется. Сами представьте себе ситуацию - горячее, затем холодное. Механическая прочность перемычки на растяжение при охлаждении гораздо меньше прочности припоя - вот и могла лопнуть, ведь (визуально) следов перегрева не видно.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
Перемычки
kaschei_12 |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
21.12.2009 20:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
