Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Закрытая тема
Непрочитано 15.08.2007, 13:15   #1
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Передача данных
Уважаемые радиолюбители.
Есть следующая задача.
Требуется передавать данные по телефонным проводам на расстояние 10 км!!!. От 50 устройств на персональный компьютер. Посоветуйте как лучьше это сделать. Говорят что скорость на таком расстоянинии должна быть не выше 4800 если выше то много ошибок при передаче. И еще устройства в сети должны соединяться паралельно. Помогите информацией по данному вопросу. Если кто подобным занимался сбросьте ваши координаты.
С Уважением, Сергей.
LSergM вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 14:45   #2
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
По умолчанию
а если обычные DSL модемы поставить (http://www.zelax.md/m-30.html), или что то типа гранча (http://www.granch.ru/koi8/main/sbni14.htm)?
stri вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 14:49   #3
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача данных
Сообщение от LSergM
Вах, и не слышал, что каналы CAN, RS485 могут такое. В голову приходит DTMF сигнал (тональный набор в телефонах), да скорость 10 цифр/сек, если и не меньше
Popeye вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 23:45   #4
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Пожалуйста, уточните задачу. Какой тип линии связи? Это выделенная пара идущая через АТС или иной вариант? Опишите подробней систему.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 08:11   #5
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию
Связь проще всего осуществлять при помощи обычных модемов. Компютер со встроеным модемом собирает информацию об устройствах и передает ее на какое надо рассояния на другой комп с модемом.
Защита от ошибок, драйвера, протоколы и т. д. уже все реализоано. Все что требуется написать простенький софт и совокупить 50 датчиков с компом.
Luzkov вне форума
Закрытая тема
Беспроводная передача данных с МК Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.12.2007 15:35
Передача данных по радиоканалу Bruse82 Автоматика и аппаратура связи 5 12.11.2007 23:02
Передача данных по электропроводке Beduin Автоматика и аппаратура связи 9 30.08.2007 04:03
Передача данных GPRS Andrewg Автоматика и аппаратура связи 3 14.08.2007 15:49
передача данных по Ethernet Beduin Автоматика и аппаратура связи 2 16.03.2007 17:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
