Начнем с того, что Вам надо БП 5 В х 10 А = 50 Вт. А серия TNYSwitch расчитана максимум до 19 Вт, да еще и в открытом вентилируемом корпусе (TNY26
. В закрытом - до 12 Вт. Применяется, как правило, для Stand-By узлов.
Вторая проблема - в том, что
минимальное входное напряжение и этой серии и других подобных (TOPSwitch, LinkSwitch, DPASwitch, VIPer) составляет 86...90 В.
Резюме: При заявленных входных напряжениях, при всей простоте и красоте данных микросхем, применены быть не могут... Печально, но факт.
Скачайте по ссылкам:
www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF или
www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf Application Note AD920/D "Theory and Applications of the MC34063 and uA78S40 Switching Regulator Control Circuits" - в нем есть схемы, как использовать обычный импульсный стабилизатор (даже такой ширпотреб, как MC34063/MC33063) в нужном Вам направлении (наиболее близкая схема приведена на странице 35, хотя и выполнена на более сложном аналоге - uA78S40, но главное - принцип построения). Далее - пройдитесь по Maxim'у, например,
pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1897.pdf "Building a Power Supply That Works".
А дальше - будет дальше ("переживаем неприятности по мере их поступления")...
