17.08.2007, 15:29
Сказал спасибо: 33
TINY15 кто знает? Очень нужна помощ по сбросу.
ГОСПОДА!
СДЕЛАЛ НА ТИНИ15
АЦП. ВСЕ РАБОТАЕТ, НО ВХОД РВ5(1НОЖКА)
А ОНА К ТОМУЖЕ ЕЩЕ И RESET (СБРАСЫВАЕТ МК ЕСЛИ
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭТОТ ВЫВОД МЕНЬШЕ 0.8 ВОЛЬТА.
ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО АЦП РАБОТАЕТ ОТ 0.85 ВОЛЬТА,
ИНАЧЕ СБРОС! ПЕРЕДЕЛАТЬ НА ДРУГУЮ НОЖКУ УЖЕ НЕ
ВОЗМОЖНО!
ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТОТ ГРЕБАНЫЙ
СБРОС?
СПАСИБО МУЖИКИ!
17.08.2007, 15:43
Сказал спасибо: 37
СБРОС?
надо отключить последовательное программирование (фуз SPIEN) но тогда если вы захотите поменять прошивку, то без параллельного программатора не обойтись
17.08.2007, 15:46
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
После прошивки отключить фуз бит
0=external reset PB5 disabled
17.08.2007, 16:04
Сказал спасибо: 1,949
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от AndreiVV
Параллельный у тини15 невозможен - пинов маловато. У нее есть еще один режим - тоже сериальный, но и протокол и количество используемых пинов другое - в который она входит при подаче 12 на Reset.
17.08.2007, 16:19
Сказал спасибо: 37
Сообщение от nml
Спорить не буду, с тини15 не работал ни разу да и параллельным программатором пока тоже (только собрал), просто посмотрел что есть такой фуз.
Поправка к предыдущиму посту -не параллельный а высоковольтный последовательный
17.08.2007, 16:24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
GREGORI_DEMCHUK, не надо так кричать, спокойней.
Написал много, но бестолку. Конкретный вопрос: эта ножка PB5 используется как вход-выход общего назначения или не используется и остается ножкой сброса?
17.08.2007, 16:28
Сказал спасибо: 9
если нога - нога общего назначения, то надо RSTDISBL=0, и перепрограммирование только высоковольтным последовательным программатором.
если нога остается сбросом, то надо притянуть ее к питанию и повесить кнопку сброса на землю и все.
18.08.2007, 00:33
Сказал спасибо: 33
Мужики спасибо!Разобрался!
18.08.2007, 01:10
А я вот раз сам облажался - не с RSTDSBL а с SPIEN фузиком. Пришлось (а дело было на выходные - купить новый негде) сделать стиралку этих фузов. 12 в от батарейки Сработало. Та программа есть на сайте, только она наверное под XP не пойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
