18.08.2007, 11:02
Функции в MicroC!
Всем привет!
Кто-то работал в MicroC?
В етой програме есть ряд готових библиотек, что облегчает процес програмирования! Например при работе с LCD индикатором, для его настройки используетса функция LCD_init().
Но если меня не устраивають настройки по умолчанию, или у меня другой индикатор - можно как-то изменить ету функцию или нужно писать всьо сначала?
Тоесть - можно ли посмотреть исходние коди етих фунций,
Спасибо!
18.08.2007, 11:20
Сказал спасибо: 929
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,557 сообщении(ях)
Вот поэтому МИКРОС меня и не устраивает.
19.08.2007, 10:33
Сказал спасибо: 15
Там кроме Lcd_Init() есть еще Lcd_Custom_Config(), где можно указать свои параметры. Ну и никто не отменял написание своей функции. К тому-же это несложно для LCD...
18.10.2009, 19:18
Re: Функции в MicroC!
Сообщение от drovik
Привет всем, вопрос по теме: я сконфигурировал LCD через Lcd_Custom_Config , в качестве порта данных – порт B, а порт управления – A в контролере PIC16F648 и вот с порта A ничего не поступает а с порта B идут данные, в следствии дисплее не работает. После переконфигурировал всё на порт B – всё заработало сразу, то как решить эту задачу, так как плата разведана уже и переделывать не охота?
18.10.2009, 19:51
Сказал спасибо: 76
Возможно текст этой функции можно увидеть в листинге Си + АСМ если таковой выдает MicroC.
18.10.2009, 19:53
Сказал спасибо: 76
Сообщение от geka-p
Может там старые добрые ОК ? открытые коллекторы ?
Ждут подтягов на питание ...
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
18.10.2009, 20:41
Сообщение от avr123-nm-ru
RA4 – действительно был с открытым стоком (по документации), подтянул 1 Ком на + и что-то начало пиликать на этом выводе, а вот RA3 – молчит и с подтяжкой и без неё
Еще в конфигурации сменил RA5 (MCLR) НА RA1.
ПС: Спасибо avr123-nm-ru что напомнил о назначениях портов.
18.10.2009, 23:05
Сказал спасибо: 76
Посмотри прошивку в MPLAB или сделай тестовую прожку дрыганья RA3 - может он гикнутый, хотя и мало вероятно.
18.10.2009, 23:57
Тестировал весь порт А и заметил что не работают выводы которые имеют отношения к компаратору, внимательно всё прочитал про компараторы и оказалось что их, в данном контролере, нужно отключать (по умолчанию включены…).
Просто в теле программы (в микроси) вписал: CMCON = 0b00000111; (три последние единицы выключают компаратор и выводи RA0 – RA3 роботают как цифровые входы/выходи).
Спасибо за помощь, проблема решена.
19.10.2009, 00:02
Сказал спасибо: 76
Класс ! RTFM - работает !
microC PRO for AVR
kassiopay |
0 |
27.03.2009 16:59 |
встроенная библиотека microC
ctefan |
4 |
22.07.2008 21:36 |
Битовые функции в CodeVision
Andrewg |
3 |
03.08.2007 12:19 |
Стандартные функции С30
Dmitriy_L |
1 |
30.05.2007 22:01 |
microC for PIC
2 |
20.03.2006 18:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
