Сообщение от shalan
Спасибо!
Я поставил КТ940А
Плок питания запустился но работает с перебояим. Слышен свист с частотой примерно 2Гц.
Вот нарисовал полную схему
Добрый день.
Попробуйте поставить не КТ940 а типа 2SC3807 (если нет , попробуйте КТ815Г)
Дело в том что КТ940 имеет плохой коэффициент передачи тока базы при малых напряжениях К-Э, потому что он высоковольтный, а в данной схеме транзистор работает с малыми напряжениями К-Э и задача его - закрыть силовой транзистор на определенном участке пилы напряжения образующемся на R4 и R5. Посмотрите на приведенный фрагмент схемы (взято из промышленной схемы некоего телика)
Это немного отличается от Вашего варианта но по сути работы "выключающего" транзистора - одно и то-же.
