18.08.2007, 15:19
Сказал спасибо: 936
Надежность AVR и PIC
Дабы избежать религиозных войн , предупреждаю сразу
посты с наездами буду удалять сразу , что с одной что с другой стороны.
Хотелось бы увидеть примеры реализаций защиты от зависаний , ложных срабатываний по питанию и т.п.
железных и софтовых.
Не абстрактных а реально рабочих .
18.08.2007, 18:09
Сказал спасибо: 76
18.08.2007, 18:48
Сказал спасибо: 351
Чо толку эта битва,зная и то и другое можно применить то что под рукой
20.08.2007, 10:40
У AVR (не знаю как у PIC) есть такие фьюзы, как BODLEVEL. Если их включить, то при падении напряжения ниже определенного, будет происходить сброс контроллера, тобиш при пониженном напряжении питания исключит некорректное выполнение программы или записи в EEPROM
20.08.2007, 11:01
Сказал спасибо: 351
У пиков такое тож есть.
20.08.2007, 12:18
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dimonbest
В пиках тоже есть, правда прилюбился мне 10F200, зачем ли? Там нету. Eсть собака и внутренний reset. Только. На этом и стом. Не виснет. Обязателное условие SMD конденсатор 1мкф поближе к ногам питания. И никаких там питане 3В. Только 5
20.08.2007, 13:23
Сообщение от Popeye
Насколько знаю я это конденсатор должен быть 0.22 или 0.1 мкФ. Еще в старых робик, синклер, спектрум ставили параллельно каждой микросхеме дорогущие конденсаторы марки КМ...
20.08.2007, 13:33
Сказал спасибо: 74
Кашу маслом не испортиш Хотя в настоящий момент висит точно 100нФ. МикроЕ не дает больше
20.08.2007, 13:41
Сообщение от Popeye
Как по мне это не тот случай, конденсаторы с большой емкостью подавляют низкочастотные помехи, а соответственно с маленькой - высокочастотные!
20.08.2007, 14:40
Сказал спасибо: 74
Выскочастотность зависит от технологии. Здесь одна и та же. Что 100, что 1000нФ. А в общем задачка. Плата для отладчика PICFlash2 МикроЕ. ПИК питается через переымчку. Ну поиграл. Убрал, питание падает до 1,2В. Откуда то лезет через диоды. Поставил обратно то работает то виснет. Включил BOR. Работает как хочет, да не виснет. Собака выключена. Отладчик не терпит включать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
