15.07.2011, 11:41
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Рассчитать сопротивление микшера
Помогите пожалуйста рассчитать входное сопротивление микшера по приведенной схеме.
Заранее спасибо
Сказали "Спасибо" akula58
15.07.2011, 11:52
Сказал спасибо: 619
Re: Рассчитать сопротивление микшера
Входное сопротивление инвертирующего входа ОУ из-за действия обратной связи практически равно нулю.
Таким образом можно считать, что R1 и R3 подсоединены не к ОУ, а прямо к "земле".
Соответственно, и входное сопротивление на каждом входе будет 100 кОм.
(Если пренебречь реактивной составляющей разделительных конденсаторов).
Сказали "Спасибо" кустомер
15.07.2011, 11:59
Сказал спасибо: 43
Так вот как раз хотелось учесть реактивную составляющую в звуковом диапазоне
15.07.2011, 12:11
Сказал спасибо: 619
Xc = 1 / омега*C
где омега = 2*Пи*f
f = частота.
А общая сумма равна корню из суммы квадратов Xc и R
ЗЫ:
Частота - в герцах,
Емкость - в фарадах. 1ф = 1 000 000 000 nF
Последний раз редактировалось кустомер; 15.07.2011 в 12:17.
15.07.2011, 12:13
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Xc = 1/(2pi*f*C)
Сказали "Спасибо" Alecsej
15.07.2011, 12:35
Сказал спасибо: 43
Получается на частоте 20 кгц
Хс=1/2*3,14*2*10-4*10-8=796 ом
а общее сопротивление
=SQR(796^2+100000^2)=100003 ома
То есть конденсаторы почти не влияют?
15.07.2011, 12:46
Сказал спасибо: 619
На этой частоте - пренебрежимо, как я и говорил.
Но на десятках герц - будет заметно больше.
Имей ввиду: ударник- где-то от 40 Гц до 100.
15.07.2011, 12:48
Сказал спасибо: 7,279
В таких случаях реактивное сопротивление емкости надо считать для низшей частоты.
15.07.2011, 13:00
Сказал спасибо: 43
1. Почему ударник до 100 кгц? Ведь аппаратура обычно выше 20 кгц не выдает?
2. Почему надо считать для низшей частоты? Для какой - 20 гц? Стандартное значение полосы пропускания усилителя 20 гц-20кгц. Может правильнее тогда взять нечто среднее - типа 1 кгц?
15.07.2011, 13:02
Чем меньше частота, тем больше сопротивление конденсатора
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
