15.07.2011, 13:24
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Я хочу напиться чаю, или сгорел термопот
После попадания внутрь тепмопота ( VT-1188 ) воды он, как ни странно, сломался . Сгорел микроконтроллер HT46R47, но вся обвеска и прочее остались живы. Так как отец с братом уехали далеко и на долго, честь отремонтировать выпала на меня, но я в схематехнике соображаю плохо, разбираюсь только в микроконтроллерах, а мелкого лишнего нет.
В общем, после долгих раздумий, разглядвыний имеющихся в наличии деталей и опытов, родилась на свет вот такая схемка (см. приложение). Вместо LM311 будет использоваться IL311ANM, а вместо 7400 - К155ЛА3 . Прокоментируйте пожалуйста, может что добавить, или убрать, или вообще переделать?
Первый вариант был без компораторов, но ЛА3-я видимо в определенном моменте получала на входе нечитаемое значение, и начинала глючить, щелкая релюшкой, как сумасшедшая.
Термодатчик (не знаю, что там точно стоит) имеет сопротивление 100К при 25 градусах, при повышении темпиратуры сопротивление уменьшается, на сколько линейно, опять же не знаю, но в цепи при ~80 градусах на выводе 2.5В, а при закипании 3.5В.
Еще вопрос про компаратор. У меня есть две IL311ANM в корпусе DIP-14, это аналог К544СА3 и LM311, но даташита на нее найти не удалось, может кто подскажет, как ее точно включать?
Сказали "Спасибо" anya_rayne
15.07.2011, 13:44
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Я хочу напиться чаю, или сгорел термопот.
У нас термопоты попроще, с биметалическим датчиком.
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
15.07.2011, 13:54
Сказал спасибо: 53
ну- во- первых - просто для начала промыть с водой , проточной.Потом кипячёной прополоскать (это на случай ржи),Высушить. Далее- ничего страшного не должно было приключиться, всё поправимо.Будем разбираться , вариантов много...
Сказали "Спасибо" OlegNZH
15.07.2011, 13:56
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Блин, уже чайники с выходом в интернет делают. Выбросить все, и собрать примитивный терморегулятор.
15.07.2011, 14:04
Сказал спасибо: 53
Сообщение от VladimirIvan
Так IP адресов уже и не хватает !!! (Уже на IPv6 переходим )
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
15.07.2011, 14:34
Сообщение от OlegNZH
ну- во- первых - просто для начала промыть с водой...
Уже все промыто, высушено, мертвый МК заботливо выпаян, собрана схемка на ЛА3, и проведено несколько опытов.
Уже выброшено все, кроме обвески, а схемка из первого поста - как раз мое видение терморегулятора.
Да, хоть мой чайник и не выходил в интернет, но могу объяснить почему там был МК. Его себестоимость не на много выше горстки транзисторов, а разрабатывать с его помощью проще и быстрее, а еще и гибче, можно навешать кучу всяких индикаторов/кнопочек, и цену заломить.
15.07.2011, 14:38
Посмотрите в сторону таймера 555. Это именно то, что вы изобрели на бороде
15.07.2011, 15:03
Рабочая схема.
15.07.2011, 15:11
Сообщение от niXto
555-й таймер, по моему, отличеается по функционалу и по схемотехнике, яесли я правильно поняла даташит. Главное отличие - у него на втором компараторе инверсный вход, и триггер у меня дополненый а так - действительно очень похоже И да, у меня нет ни самого таймера, ни желания ехать за ним.
Рабочая схема.
И как она работает?
У меня принцип работы такой: - когда t ниже 80 оба компаратора имеют на выходе лог. 0, так как триггер с инверсными входом, он переходит в режим Set, включается нагреватель, и загорается индикатор нагрева.
- При 80 ‹ t ‹ 100 первый компаратор (сверху) переходит в лог.1, Сбрасывается сигнал с Set.
- При t › 100 сробатывает второй компаратор, триггер получает сигнал Reset, выключаются нагреватель и индикатор нагрева, загорается индикатор "Keep Hot".
- При t ‹ 100 сбрасывается сигнал Reset-а.
- Смотри п. 1.
Последний раз редактировалось anya_rayne; 15.07.2011 в 15:17.
15.07.2011, 15:18
Сказал спасибо: 53
это просто 555 -е компараторы ....гистерезис на исполнении (вопрос в том, что выход совмещён у таймера - нельзя разделить индикацию - когда проход в мёртвой зоне(было-бы интересно -переход отслеживать, Жёлтеньким ))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
