15.07.2011, 17:20
Гетеродинирование сигнала ВЧ (простой гетеродин)
гетеродинируются ли колебания премоугольной формы ( лог 1, лог 0)цифровой сигнал?
например 10 Мгц прямоугольниый сигнал и 9999800 Гц на вход логики будут биения 200 гц?
для гетеродинирования обязательно синусоида\косинусоида или имеется ввиду плавные линии сигнала (например искревленная синусоида и такойже формы искревленная синусоида?)
а если сигналы двух частоты плавные но не синусоида а просто какбы волны (передатчик портит синусоиду гнет по разному), то гетеродинирование возможно?
а будут гетеродинироватся синусоида и прямоугольник?
в справочниках написано только о гармонических сигналах(
а может быть гетеродинирован радио частота (свч) и видимый свет и как?
а может быть гетеродинирован свет и свет? например 500 нм и 510 нм?
запутался...
Сказали "Спасибо" nikolx25554
15.07.2011, 17:33
Re: гетеродинирование сигнала ВЧ (простой гетеродин)
Сообщение от nikolx25554
Нет
Да. Чем сильней отличается от синуса, тем больше гармоник и интермодуляции
Нет, разные физические носители.
Нет, может быть только интерференция
15.07.2011, 17:35
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
В современных РПУ гетеродин меандр выдает + ключевой смеситель.
15.07.2011, 19:03
Re: Гетеродинирование сигнала ВЧ (простой гетеродин)
Но РЧ все равно только синус
15.07.2011, 20:03
Сказал спасибо: 53
запутался...
интерференция , но каша будет"... Интерферировать могут все волны, однако устойчивая интерференционная картина будет наблюдаться только в том случае, если волны имеют одинаковую частоту и колебания в них не ортогональны..."
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.07.2011 в 20:07.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
15.07.2011, 21:35
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
в принципе необязательно . Можно перемножить звуковой сигнал с меандром 10МГц и получить на частотах 10, 30, 50, 70 и тд мегагерц амплитудно модулированное колебание, которое можно демодулировать обратно в звуковую форму.
Сказали "Спасибо" trutter
15.07.2011, 22:09
Сказал спасибо: 97
Прямоугольник это набор нечетных гармоник ( синусоид ).
Так что всё зависит от фильтра на выходе гетеродина, и перегрузочной способности, форма здесь не главное.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 15.07.2011 в 22:14.
Сказали "Спасибо" telekot
15.07.2011, 22:12
Сказал спасибо: 619
Будут (делал с другом металлоискатель на этом принципе).
Но еще лучше использовать не лог.элемент, а D-триггер.
Любой негармонический сигнал является суммой гармонических. При гетеродинировании сместятся ВСЕ составляющие исходного сигнала - в результате помех будет много, как выше правильно писали.
Пропускаем свет через быстродействующий модулятор (ячейка Керра, например) открывающийся-закрывающийся с частотой СВЧ. На выходе цвет луча немного изменится. (ооооочень немного)
Может. Только нужно найти подходящую нелинейную среду, в которой световые колебания могли бы начать взаимодействовать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
16.07.2011, 16:54
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Это смотря какой...
Тот процесс, что Вы обозвали словом "гетеродинируются" на самом деле называется - преобразование частот или спектров.
Например: в процессе сложения двух сигналов с отличающимися частотами на простом линейном сумматоре(смесителе) - на выходе его получаем 4 сигнала, два входных сигнала и два сигнала равные разности и сумме частот входных сигналов. При применении смесителей на нелинейных элементах, т.н. балансных или кольцевых, в выходном сигнале можно сильно ослабить входные, оставив только суммарный и разностный сигнал.
В этом случае один из сигналов является опорным (гетеродин), а частота или спектр второго переноситься...
Сказали "Спасибо" Papimas
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
