Доброго времени суток. У меня проблема с таким же зарядным и тоже после падения. Правда напряжение на выходе присутствует, но пульсацией, частотой ~2Гц. Эти пульсации сопровождаются тихими щелчками (как я понимаю схема уходит в защиту).
Силовой транзистор исправен, оптопара - исправна, конденсаторы менял. Думаю на трансформатор, т.к. при прозвонке первички звонится только одна обмотка (1-2). Контакты 3 и 4 не звонятся ни с чем.
Может кто подскажет должно оно так быть или нет. Или может направление дальнейшего копания укажет. Заранее спасибо.
