24.08.2007, 11:28
LOLA 8-Channel Logic-Analyzer and Pulse-Generator
Господа помогите с этим чудом.
Есть в наличии 90s1200 у которой не читается сигнатура,но данные пишет читает .
В протеусе вроде что-то отсылает в порт , а в изделии нет.
Вопрос в следующем :
1 как перейти на 90s2313 т к есть в наличии
2 насколько работоспособна сама программа мк
3 переписать бы на си...........
весь архив
http://mt1209.narod.ru/LoLA.zip
697кв
Прикрепленный файл: 684716.rar
24.08.2007, 11:32
выше схема 31кб
здесь прошивка 7.7кб
Прикрепленный файл: 7104881.rar
24.08.2007, 11:33
программа анализатор 275кб
Прикрепленный файл: 4132900.rar
24.08.2007, 11:34
программа генератор 203кб
Прикрепленный файл: 4214216.rar
26.08.2007, 08:31
Сказал спасибо: 698
Вот для 2313. Только повторять не советую, уж очень бестолковая конструкция. Кстати в модели для 90S1200, как всегда баг, не работает PD4. LoLa с симулятором общаются через виртуальную пару портов.
Прикрепленный файл: 5017970.ZIP
26.08.2007, 10:17
да как раз именно с pd4 проблема с 90s1200
при заливке hex для 2313 LOLA15_23.HEX пишет ошибка контрольной суммы
26.08.2007, 11:52
Сказал спасибо: 698
Сообщение от arcxxx
Не знаю в чем дело. Обратите внимание, что в моем экзампле используется AVRASM32 из тулзов Протеуса. М.б. надо настроить Code generation tools. При правильной настройке, Bild all выполняется без ошибок.
26.08.2007, 12:17
есть ещё вопросы
может в icq 217207731
26.08.2007, 13:48
Большое спасибо Kabron за помощь
итого имеем уст-во на 90s2313
в 1 архиве перекомпилированный hex от Kabron для 90s2313
во втором печатка в SL-5
само уст-во собранно и работает
удачи
Прикрепленный файл: 1999449.rar
26.08.2007, 13:51
печатка в lay
Прикрепленный файл: 8131721.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
