18.07.2011, 17:17
Длина шлейфа для камеры от мобилы?
Есть идея сделать из htc 3400 видеоглазок. Для этого необходимо вынести камеру на расстояние 2-3 метра, путем удлинения шлейфа(22 пина). Реально это сделать? Меня волнует частота (12 MHz) на которой камера общается с телом и возможные наводки при использовании самодельного шлейфа.
Сказали "Спасибо" karlson
18.07.2011, 17:50
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Длина шлейфа для камеры от мобилы?
22 пина = параллельная шина. маловероятно, но попробовать можно.
18.07.2011, 18:20
Сказал спасибо: 53
22 пина - шо за чЮдо такое?
Сказали "Спасибо" OlegNZH
18.07.2011, 18:40
Сообщение от OlegNZH
Вот такое.
18.07.2011, 18:51
Там часть ног соединена вместе (питание), но все равно дальше 30...50 см не получится. Будет каждого шороха бояться. Как вариант можно поставить мощные буферы с терминаторами 50...75 Ом в конце линии, должно прокатить на пару метров
18.07.2011, 19:00
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Коллега делал такой вынос с Самсунга, не помню модели, что-то ок. Д900. На 40-50 см. Сначала сделал пучком тонких одножильных проводов в лаковой изоляции. Не прокатило - рвало синхро и ч/б. Переделал на тонкий МГТФ (в общем экране). Работает. В месте пайки к телефону - работа более чем ювелирная - больно много линий...
18.07.2011, 19:04
Сообщение от kobzar
После переделки длина осталась 50 см ? Для меня это маловато будет.
18.07.2011, 21:04
смотрите в сторону видеоинтерфейсов и приемопередатчиков LVDS, а так же скоростных 485/CAN
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
