22.07.2011, 00:42
Трансформаторный Блок Питания
Ув. коллеги !!! Для питания светодиодного светильника (диоды включены последовательно-параллельно 4х10) применили
обычный трансформаторный нестабилизированный блок питания. Но изготовили трансформаторы с большим напряжением
вторички чем необходимо (примерно на 2,5-3В). В результате в последовательной цепи (4 диода) получили вместо
планируемых 500 мА - 750мА, что есть уже практически пределом для данного типа светодиодов.
Вопрос, (может бредовый, конечно....) !!! Можно каким-нибудь образом понизить выходное напряжение,
подаваемое на устройство, не применяя активных элементов (конструктивно нет возможности это сделать)???
Сейчас имеем 13,6В при токе 7А.
Было предложение использовать конденсатор в разрыве первичной обмотки ...
Сказали "Спасибо" medved005
22.07.2011, 00:43
Re: Трансформаторный Блок Питания
.... но с оговоркой: "Конденсатор в разрыв по первичке ...
но конденсатор может в резонанс войти с обмоткой транса ... .
это будет феерично "
22.07.2011, 00:46
Сказал спасибо: 919
ну диодов последовательно напихайте. А вообще схема - бред, тема - бред и сам я тоже дюже страшный, как жена говорит.
Поплывет напряжение в сети и будете вы меня вспоминать добрым словом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
22.07.2011, 00:47
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,551 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Без нагрузки может и войдет в резонанс, а с нагрузкой работает нормально. Подберите последовательно с первичной обмоткой конденсатор и все будет работать.
А если по уму то переделать.
22.07.2011, 00:49
импульсники в нашем случае применять нельзя, в том-то и дело
22.07.2011, 00:51
а прыжки напряжения на 20-30В при токе через диоды 450-500мА не страшны
2 опытных образца стоят на проходной месяца 3 и без приключений пока............
22.07.2011, 00:54
То VladimirIvan, напомните, плиз, какой диапазон емкостей попробовать, что-бы уж совсем не вслепую ставить........
22.07.2011, 01:09
По расчету получается надо последовательно с первичной обмоткой почти 20 мкФ ставить.
Решение не айс.
Не то считал, надо 5,27 мкФ
Короче с 4х начинайте.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 22.07.2011 в 01:13.
22.07.2011, 01:19
Сказал спасибо: 97
Сообщение от medved005
А конденсатор на 20-30 мкФ 400в есть возможность поставить.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
22.07.2011, 01:37
Сказал спасибо: 119
А что Вам мешает отмотать максимум 12 витков. При Вашей мощности трансформатора (примерно 100вт), количество витков на вольт порядка 3,5-4. А вторичная обмотка обычно располагается сверьху.
Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
