30.08.2007, 10:43
Сказал спасибо: 78
Как установить фьюзы для внешнего кварца Меги16?
Как установить фьюзы чтобы МК Мега16 тактировался от внешнего кварца частотой 16Мгц? Только не советуйте почитать ДатаШит(могу ошибиться при установке), лучше приведите пример.
30.08.2007, 10:54
CKSEL3=1
CKSEL2=1
CKSEL1=1
CKOPT=0
30.08.2007, 11:26
Сказал спасибо: 78
Спасибо! Сейчас попробую.
30.08.2007, 11:44
Сказал спасибо: 78
Все МК умер !!! Б…ть все таки что то я напутал. Что делать дальше? МК оживить можно? Вот как я выставил фьюзы (прошивал программой uniprof).
30.08.2007, 11:54
В программаторе от кодевижена, если стоит галочка, то это 0 (запрограмировано), а если не стоит, то 1 (незапрограмировано). В этом программаторе скорей всего тоже так... Поэтомы Вы запрограмировали все наоборот. Сейчас разберусь что надо сделать будет.
30.08.2007, 11:57
Сказал спасибо: 78
Жду советов по оживлению МК
30.08.2007, 11:58
Вы выбрали в качестве источника частоты внешнюю частоту, теперь надо спаять генератор, подключить по схеме как на рисунке и перепраграмировать биты как я писал ранее...
30.08.2007, 12:02
Сказал спасибо: 78
Вот что написано в этом программаторе о фьюзах –«включенный FUSE - это FUSE без галочки»
30.08.2007, 12:04
Сообщение от Zemlyanov
Честно говоря не слышал выражения включенный FUSE . Выложите описание программатора,или хотя бы скриншот страницы с описанием фьюзов, попробую разобраться...
30.08.2007, 12:35
Сказал спасибо: 78
Программатор скачана от сюда http://avr.nikolaew.org/data/uniprof20jan6.zip. В этом программаторе если галочка напортив фьюза установлена (я уже скриншот приводил) то фьюз незапрограмирован а если галочка не установлена то фьюз запрограммирован.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
