22.07.2011, 08:52
Сказал спасибо: 230
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Можно ли использовать QT102 не в триггерном режиме?
Здравствуйте!
купил qt102
Нужно чобы он выдавл один уровень постоянно, когда касаешься постоянно, и другой когда отпускаешь.
возможно ли такой режим, или есть только триггерный?
спасибо заранее.
22.07.2011, 09:20
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: можно ли использовать QT102 не в триггерном режиме?
Если речь идет об AT42QT1012, то она работает только в режиме триггера. Для режима кнопки "без фиксации" нужнаAT42QT1010.
AT42QT1010 и AT42QT1011 отличаются временем таймаута.
Сказали "Спасибо" catsgsm
22.07.2011, 18:21
Сказал спасибо: 230
по моему эти микросхемы не одно и тоже
но раз у AT42QT1012 есть только триггерный режим видимо у qt102
тоже только такой же режим и нельзя ее использовать ка кнопку без фиксации,но может ктото скажет наверняка.
Будем ждать.
Спасибо.
23.07.2011, 02:34
В Даташите на QT102 написано: "The QT102 is a single key device featuring a touch on / touch off (toggle) output with a programmable auto switch-off capability." Это и есть наверняка. Я имею обе разновидности этих микрух на демоплатах. И тоже поначалу парился как включить двенадцатую не в триггерном режиме.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо catsgsm за это сообщение:
08.08.2011, 09:31
Сказал спасибо: 230
Re: Можно ли использовать QT102 не в триггерном режиме?
catsgsm,
вернулся из отпуска,
Вы правы это новая более помехоустойчивая разработка,
как их заимею ,буду пробовать,
Огромноу Вам спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
