02.09.2007, 16:12
Покритикуйте пожалуйста схему (Зарядное устройство)
Доброе время суток. Решил я собрать небольшой зарядник для пальчиковых АА NIMH аккумов. Почитал даташит на сахаре (charge_nimh.pdf), посмотрел схемы в инете, за день нарисовал и написал прогу. В протеусе вроде работает, но т.к. я в схемотехнике полный ноль, терзают сомнения что все это будет работать. Замысел был такой: Есть 2 мосфета, которые управляются ПИК-ом. Они подключают напряжение зарядке к батарее через резисторы, от которых зависит ток зарядки.При подключенном R2 идет быстрая зарядка током 2.2А (1С для батарейки 2200мач), при подключенном R7 идет дозарядка током 0.7А (0.3С для 2200мач). Ко всему этому делу подключено 3 светодиода-быстрая зарядка, дозарядка и ошибка. Схему разрядки батареи до 0.8В не делал, т.к. в документе написано что новым niMH батареям это не надо.
Алгоритм проги такой:
1. Проверка наличия батарейки (U‹1.8V). Если больше-ничего не делаем.
2. Квалификация аккума (U›0.8V). Если нет-дозаряжаем малым током пока не напряжение не поднимется до 0.8 или не пройдет пол часа (тогда отключаем ток и зажигаем ошибку).
3. Включаем ток быстрого заряда, пока прирост напряжения за 10 минут не уменьшится до 50мВ. или не пройдет 3 часа.
4. Выключаем ток быстрого заряда включаем ток дозаряда на 30 минут
5. Выключаем все токи, идем на пп.1.
02.09.2007, 16:13
Вот сама схема:
02.09.2007, 23:33
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Тут и критиковать нечего.
Так не делают впринципе.
Хотя конечно работать будет. Но совершенно не так. Когда начнется заряд через более низкоомный резистор, ток конечно будет большим, однако через некоторое время он снизится настолько, что вторая цепь заряда и не понадобится.
Аккумуляторы заряжают стабильным током до какого-то определенного момента, в случае кадмия или гидрида это дельта-пик, в случае свинца или лития достижение определенного напряжения.
В случае гидрида дельта-пик обычно настолько мал, что достоверно отследить его крайне проблематично, он становится явно виден при зарядке батарей из 5-10 банок. Ввиду этого гораздо более надежный способ определения конца заряда это контроль температуры - как начали греться, все заряд окончен. При таком способе можно значительно увеличить ток заряда, тем самым получить неплохой выйгрыш по времени.
03.09.2007, 08:47
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
кое-какая инфа по зарядникам на МК. На микрочиповском сайте еще поищите апликейшен подобный авр(в пилож. архиве).Там даже есть программа на ПС для управления платой зарядника .Можно изменять режим заряда ,строит графики в процессе заряда .
Прикрепленный файл: 8922605.rar
03.09.2007, 10:18
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
stri
А чего, МАХ713 не тема, или просто в пиках надо поупражняться ?[/b]
03.09.2007, 10:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
ds2711, ds2712, ds2714,.. и т.д.
Все украдено до нас. (с)
03.09.2007, 13:13
my504-да нет, просто пик и мосфеты уже есть, програмить пики я более менее умею, хотел с минимальными затратами сил и средств собрать простенькую зарядку на пару батареек, для дома, для семьи...
AVK74-т.е. если я выкину Q1 и прицеплю к схеме что то типа DS18S20 (цифровой термометр) то все будет более менее ОК?
Beduin-спасибо за инфу.
03.09.2007, 14:06
правда тогда ток получается непостоянный...но наверно это не страшно, тут на сайте я видел схему зарядника с экспоненциально-убывающим током...
03.09.2007, 15:03
Делаем стабилизатор тока (схем море), цепляем 18B20 (или типа того), контроль температуры это САМЫЙ надежный способ определения конца заряда гидридов.
Поверьте на слово и графики напряжений строил и дельтапики ловил.
Практически все недорогие фирменные зарядники (без контроля t) ВСЕГДА перезаряжают акки, так что они в конце заряда очень горячие, что крайне вредно для них, попробуйте поймать дельтапик в 2-3 милливольта, на 4/5 разрядном лабороторном вольтметре это практически не видно, чего же ждать от девайса за 200 р? И как я понимаю он возникает как следствие нагрева акка (т.е. вторичный фактор конца заряда).
Алгоритм примерно такой: начинаем заряжать, через минуты 3 засекаем температуру, если в процессе она повысится более чем на 10-15 градусов, то все конец заряда.
И таким способом можно заряжать большими токами 1-2С без вреда для акков.
03.09.2007, 21:57
Сказал спасибо: 17
Я себе тоже делал, вообщем то начиналось с простого, но просто не получилось.
http://startcd.narod.ru/charge/charge.html
В свое время построил кучу графиков напряжения и температуры. В больших емкостях по минус дельта ловить нельзя, потому что токи маленькие и еще если аккум. на половину разряженый был и его заряжать то отрицательного приращения точно не будет. Хотя акк. разные бывают на одних есть спад на 2,5-5mV, на других нет. Еще у NiMh конце заряда температура всегда близка к 40 гр.
В моей зарядке определение конца заряда по уменьшению скорости роста напряжения, резервные - по температуре, по приросту температуры за 1 минуту.
На графике NiMh 2200mAh ток 1300mA
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
