02.09.2007, 18:58
Требования предявляемые к вых. параметрам Лабораторного. Б П
Всётаки интересно где грань между Лабораторным БП и просто регулируемым БП. Кто знает требования предявляемые к выходным параметрам лабораторных блоков питания (Удвоеная пульсация напряжения, дрейф выходного напряжения, пульсация напряжения в режиме стабилизации тока, погрешность устанавливаемого напряжения с выходным, погрешность измерения тока и напряжения )подскажите пожалуста, где можно о них прочесть? Задал подобный вопрос метрологам сразу затруднились ответить.
03.09.2007, 11:49
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
лично у нас стояли два типа лабораторных БП (в техникуме и институте) для электро техники применялись в основном построенные на принципе ЛАТР, а для микро электроники импульсные отечественные.
думаю всеобщих стандартов нет. достаточно определить максимально необходимый уровень всех показателей исходя из широкой задачи.
как вариант могу поискать паспорта на эти девайсы. но боюсь что их хар-ки вас явно удивят. отклонения в пределах +/- 20% в ЛАТРах было нормой.
03.09.2007, 11:49
03.09.2007, 13:30
Сообщение от spilberg
Лабораторный ИП, ориентирован на проведения определенного круга эксперементов в условиях лаборатории. Этот круг, как и сама лаборатория может быть различен( от школьной до астрофизической...). Взять хотябы, утвержденные методики поверки этих самых источников: одни параметры нормируються для одних источников, другие- для других, различно так-же отклонение этих параметров и делить источники на лабораторные и узкого применения по параметрам, смысла нет . Так-что и простейший ЛАТР и прецизионный, малошумящий источник(для проведения экспериментов)- являються лабораторными по сути.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.09.2007, 13:44
и где я ошибся?
03.09.2007, 13:50
и где я ошибся?
А, причем здесь ошибка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , Я лишь высказал свое мнение в большей степени схожее с Вашим.
Удачи!
03.09.2007, 20:53
Спасибо за ссылку прачёл. Может когда и понадобится.
По лабороторному блоку питания приблизительно можно сказать что его выходные парамеры должны удовлетворять требованиям предявляемые к нему облостью его применения в "лабораториях".
03.09.2007, 23:06
Где-то я читал, что БП для бытовой РЭА не должны иметь пульсаций более 5 мВ при номинальной нагрузке.
Как-то делал БП ( 5А 1,2-30В) на Крен 12 + навесной транзистор КТ803 кажется из журнала Р-хобби (1-4?)1999 стр 45 повторяемость хорошая,ограничение по току при кз.,масштабируемость по мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
