03.09.2007, 21:01
Сказал спасибо: 936
"Умный дом" своими руками книга
Автор: Гололобов В. Н. Опубликовал: PICBOOK
Год: 2007 просмотров: 152 | комментариев: 2
Страниц: 416
Формат: DjVu (7.1Мб)
Книга адресована радиолюбителям, но может быть интересна всем, кто интересуется электроникой. Описывается создание системы автоматизации дома «Умный дом» на базе микроконтроллера PIC16F628A в программе MPLAB. Компоненты системы и модули отлаживаются на одной макетной плате. Для всех экспериментов, описанных в книге, можно использовать одну и ту же микросхему контроллера. Программатор, работающий с программой PonnyProg2000, легко собирается и не содержит дефицитных деталей. Компьютер в лаборатории радиолюбителя превращается, фактически, в саму лабораторию. Управляющая программа системы (она же -отладочная программа) может быть написана на языке программирования Visual Basic или на любом другом языке. В заключительной части приведены справочные материалы по командам микроконтроллера PIC16F628A, схема датчика движения и программатора для программирования РIС-контроллеров.
http://dasbook.ru/index.php?book=1552
Но прежде чем качать почитайте рецензию PICBOOK
Код:
PICBOOK 02 сентября 2007 14:16
Книга-бомба :)
Таких нам ещё не попадалось. Как оказалось, в общем случае, она скорее вредна чем полезна. Автор где-то в середине книги признаётся, что первый раз берётся за программирование микроконтроллеров. К поставленным задачам умного дома (а именно включение с компа(!) лампочки в тёмном коридоре, да управление каким-то мутным исполнительным блоком с помощью ИК-пульта) автор пробирается через такие дебри, что местами его становится просто искренне жаль.
Чего только стоят его попытки выбора софта для COM-порта, а также попытки запуска кода на демоверсиях компиляторов...
О том что код в HT PICC Lite урезан до 2х килобайт он почему-то не знает (хотя это написано на каждом углу, в т.ч. в справке к компилятору) и обрануживает это только проанализировав HEX-файлы и сделав глубокомысленные выводы... Программку для мигания светодиодом он "находит в интернете". Чтобы включить торшер в коридоре он использует ни больше ни меньше целый компьютер + преобразователь и шлейф на RS485! Его симисторный диммер кроме помех в сети никакой радости вызывать явно не будет. Ну и т.д. и т.п... Про программные недочёты и явные ляпы я уж молчу... В итоге, получилась вот такая дремучая книга оторвавшегося от реальной жизни автора. Больше всего это походит на своего рода "дневник неудачника", если читать как художественную литературу - весьма занятно.
НО! Как это ни странно, книга настолько хороша, насколько она плоха. Что порадовало: дружелюбный настрой автора к читателю; прекрасное описание работы с симулятором; доходчивое изложение сути работы с ИК-пультом. |
03.09.2007, 22:18
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ага, чего только стоит PonnyProg2000 прямо на первой странице, вещь!
А сайт прикольный, несколько книг полезных уже нашел.
28.01.2008, 15:33
Re: "Умный дом" своими руками книга
Критик, неудачник, пусть подобное сам напишет.
Человек по шагам объясняет что и как, да сумбурно - но он за это взялся и у него получилось передать, самое главное, свою идею - это главное - а не тупо копировать все что увидешь.
Работа на демо программах - так кто будет признаваться, причем в это время борятся за легализацию софта, что он пользуется ворованным - откровенно тупо давить на это.
28.01.2008, 16:04
Поддерживаю, доходчиво объяснить - очень трудно. По себе знаю - единственный мой опыт беллетристики закончился довольно плачевно - переслал товарищу по электронке свой опус (программирование на вижуал - ком портов) и услышал в ответ - ничего не понял. А ведь главное - я считаю, азы передать - для остального справочники есть...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
