Непрочитано 05.09.2007, 17:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Конструктор-симулятор "Начала ЭЛЕКТРОНИКИ" бесплат
Интересный Симулятор-Конструктор
"Начала ЭЛЕКТРОНИКИ" - бесплатный, русский.
Может быть особенно полезен начинающим электронщикам и роботостроителям.
http://e1998.newmail.ru/
В конструкторе реализован следующий набор деталей:
резистор (характеризуется номиналом в омах и мощностью в ваттах, "сгорает" при ее превышении);
предохранитель (характеризуется максимальным рабочим током, "сгорает" при его превышении);
конденсатор (характеризуется номиналом в фарадах и рабочим напряжением, выходит из строя при его
превышении);
катушка (характеризуется номиналом в генри);
монтажный провод (имеет очень малое сопротивление);
выключатель (характеризуется двумя состояниями - "замкнуто" и "разомкнуто");
элемент питания (характеризуется полярностью, ЭДС в вольтах и внутренним сопротивлением в омах);
генератор синусоидального напряжения (характеризуется амплитудой и частотой переменного напряжения);
лампочка (характеризуется сопротивлением, рабочим током или мощностью, "перегорает" при их превышении);
электронагреватель (характеризуется сопротивлением, рабочим током или мощностью, "перегорает" при их
превышении);
реальный проводник (характеризуется удельным сопротивлением, длиной и площадью сечения);
черный ящик (это либо резистор, либо конденсатор, либо индуктивность, либо батарейка);
реостат (характеризуется максимальным значением сопротивления, шаг изменения - 5%);
переменный конденсатор (характеризуется максимальным значением ёмкости, шаг изменения - 5%).
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 20:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Новость достаточно бородатая...
Особенно мне понравилась функция "Выбросить сгоревшую деталь" ну и звук соответственно...
dosikus вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 12:22
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от dosikus
надо в Протеус такое добавить... и чтобы детали нужно было покупать в онлайне...
TEHb вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 16:59
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от TEHb
Коробка в углу экрана, а в ней сгоревшие микросхемы, транзисторы,диоды...
fmssp вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 19:20
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
По умолчанию
Вообще то сию прогу надо было назвать "основы электротехники" , так как ни одного активного элемента нет...
dosikus вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 15:47
vladp1969
vladp1969 на пути к лучшему
По умолчанию
а, что нибудь типа EWB побесплатнее( для учебного заведения) не подскажите???
vladp1969 вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 16:13
fmssp
По умолчанию
Сообщение от vladp1969
Для обучения - лучше чем Протеус вряд ли найдёте. Но почему нахаляву? Деньги в рамках нацпроекта есть, вот и закупите лицензионную версию. Тень вам подскажет, как это сделать.
fmssp вне форума
Непрочитано 16.09.2007, 11:07
demaven
demaven на пути к лучшему
По умолчанию
если авторы программы решили, что она фри, значит так и будет. Неплохая программа для школьников и школьникоподобных, собирающихся ковырятся с электричеством и электроникой. Весьма полезная, на мой взгляд, программа.
demaven вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
