26.07.2011, 10:21
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
FFT на Altera
Господа, подскажите, как можно реализовать на Altera (используется Cyclone 2) БПФ, желательно в бегущем окне, сигнал достаточно низкочастотный, полосой около 2-3 Мгц. Мож у кого есть наработки или инфой поделется. Заранее благодарен откликнувшимся.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Сказали "Спасибо" serb-radio
26.07.2011, 10:59
Сказал спасибо: 442
Re: FFT на Altera
Среди IP-ядер в комплекте Квартуса есть FFT. Но я им не пользовался, поэтому как с ним работать - не подскажу. Насчет лицензии на него - нужно искать.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
26.07.2011, 13:49
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: FFT на Altera
В версии 9.1 FFT уже включен в web лицензию.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
27.07.2011, 11:39
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: FFT на Altera
про ЦОС частенько теорию читаю тут
может пригодится
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Vadim_sh за это сообщение:
28.07.2011, 08:44
Сказал спасибо: 26
Re: FFT на Altera
всем откликнувшимся спасибо!
28.07.2011, 09:34
Сказал спасибо: 26
Re: FFT на Altera
А что, в 10 квартусе симулятора нету(((, чето я не найду?
28.07.2011, 09:59
Сказал спасибо: 442
Re: FFT на Altera
Альтера решила отказаться от собственного симулятора и поэтому начиная с 10-го квартуса используют специальную версию ModelSim от MentorGraphics. Вещь хорошая, но нужно разбираться. Уроки по нему в природе существуют. Если дружите с английским, там и собственная обучалка есть.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
25.11.2011, 10:35
Сказал спасибо: 26
Re: FFT на Altera
Люди, чегото у меня не получается с IP библиотеками подружиться, запускаю модуль - не работает дает все по нулям. Мож у кого есть кусок проекта и поделется или обяснит где поглядеть можно, гугл чет не помогает
25.11.2011, 21:10
Re: FFT на Altera
Если действительно надо - проект в студию.
Телепатировать чужие косяки утомительное занятие.
Сказали "Спасибо" Alecsej
26.11.2011, 07:26
Сказал спасибо: 26
Re: FFT на Altera
Выкладываю проектик. Там написан алгоритм обработки сложного сигнала, типа согласованный фильтр и один из откликов этого фильтра надо БПФить для дальнейшей обработки, поглядите плиз на модуль БПФ, может какой то из служебных сигналов не тот, хотя все вроде по даташиту. Проектик нарисован как блок-схема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
