26.07.2011, 21:05
Сказал спасибо: 470
Измерение тока 0 - 500 A
Здравствуйте!
Подскажите уважаемые знатоки электроники, конструкцию измерительного зонда чтоб с помощью его не разрывая цепь пометить постоянный ток от 0 - 500А, точность особо неважна думаю 1-2А хватит! Измерение планирую осуществлять с помощью встроенного ацп мк мега. В нете находил конструкции на датчиках холла, но там с расчетами не понятно нигде не нашёл как расчитывать подобное "безобразие". Может есть какое то решение не особо сложное этой проблемы?
Да и ещё, интересует именно не дорогой вариант, лучше бы самому сделать чем этот датчик купить
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.07.2011 в 21:08.
Сказали "Спасибо" Uragan90
26.07.2011, 21:59
Сказал спасибо: 442
Re: Измерение тока
Без разрыва цепи и в разных местах - только датчики Холла. Если нужно измерять в одном месте постоянно, то можно использовать токовый трансформатор.
Как вариант взять измерительную часть от промышленного токоизмерителя и прикрутить к нему контроллер для считывания показаний и передачи куда нужно.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
26.07.2011, 22:12
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Заводские клещи на датчике Холла. С измерительным датчиком идет градуировочная характеристика. До Холла мерилась индуктивность, которая меняется от тока подмагничивания. Но на порядок сложнее Холла. И дороже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
26.07.2011, 22:21
Сказал спасибо: 74
Re: Измерение тока
В ранние времена было решение, катушка с замкнутым магнитопроводом формы О скажем, в окно протягивается провод под током. На катушку подается переменное напряжение, ток в проводе смещает петлю намагничивания. Меряется некое полученое постоянное напряжение на катушке.
Может несовсем точно, склероз совсем заел напоследок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Popeye за это сообщение:
26.07.2011, 23:11
Сказал спасибо: 470
Re: Измерение тока
Всё хорошо! Видел продают в магазинах клещи не дорогие, но мерят только переменку- и это странно! Те что мерят и постоянку тоже стоят уже на порядок дороже видимо они на датчике холла. Хорошо бы чтоб этота конструкция не выходила из рамок 500-700р. Иначе уже не интересна.
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.07.2011 в 23:14.
26.07.2011, 23:21
Re: Измерение тока
Для переменки и 500р дорого.
26.07.2011, 23:28
Сказал спасибо: 470
Re: Измерение тока
Вот как бы расчитать это всё?
Я так понял что это требует эксперемента, точных расчетов нет?
Датчик холла у меня есть и даже не один от HDD
26.07.2011, 23:44
Сказал спасибо: 470
Re: Измерение тока
Только что выдрал ещё один из вентилятора! 4 вывода на корпусе написано в 2строчки:
28D
908
Где бы найти литературу как такой датчик тока расчитать по всем правилам?
26.07.2011, 23:48
Re: Измерение тока
Мне кажется проще экспериментально. Но датчики от моторов на выходе дают логические уровни, там встроенный компаратор.
Хотя в Китае законы не писаны, могут ставить все.
26.07.2011, 23:52
Сказал спасибо: 5,041
Re: Измерение тока
Сообщение от Uragan90
Если применить клещи, то расчеты получатся очень простыми, с предсказуемым результатом. В зазор магнитопровода поместить датчик Холла с аналоговым выходом. Клещи поцепить на провод с измеряемым током, точно так же, как при измерении переменного тока. Но с той разницей, что через обмотку, которая на магнитопроводе клещей, надо пропускать такой ток, чтобы он компенсировал магнитное поле, создаваемое в мегнитопроводе измеряемым током. Другими словами, надо пропускать такой ток, чтобы на выходе датчика Холла был нулевой сигнал.
Тогда остается измерить ток через обмотку, и умножить его на количество витков обмотки. Вот и все расчеты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
