26.07.2011, 22:12
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Широкоуниверсальный выход с МК на MOSFET
Доброе время суток форумчане! Надысь изваял схемку на Ваш суд, покритикуйте, мож подскажете чего полезного, перечитал кучу даташитов и пересмотрел множество схем, в результате чего родилась и эта. Короче: надо управлять климатом в одной биологической установке, для этого используется 4-х Pin кулер с PWM и элемент пельтье. Не факт что кулер подойдёт и по этому на выходе схемы на всякий случай был применён MOSFET с драйвером. Одним словом сильно не пинайте!
Сказали "Спасибо" Prototup
26.07.2011, 22:26
Сказал спасибо: 919
Re: Широкоуниверсальный выход с МК на MOSFET
Ну драйвер включен по даташиту, а вот логика 74 лишняя. Порт запросто может открывать оптопару своими силами. Можете нагружать 20мА на вывод легко.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
26.07.2011, 22:41
Сказал спасибо: 26
Согласен! но для того и логика, что оптопара PS9113 инверсная! Фатальных ошибок нет? Дело ещё в том, что смоделировать по ряду причин невозможно, т.е. сразу под печать только с заменой номиналов!
26.07.2011, 22:54
Сказал спасибо: 429
Ужас! Кошмарный сон!..
1. Зачем инверторы, когда то же самое можно получить, просто зацепив светодиоды отпронов между выходом и питанием, а не общим проводом?
2. Зачем опторазвязка? Что, и холодильник и кулер питаются от 220 В???
3. Зачем выкладывать схему в дурацком формате *.docx, если можно просто в виде графического файла???
4. Зачем драйвер, если частота управления - в лучшем случае герцы?
5. И т.п.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.07.2011 в 23:00.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
26.07.2011, 23:10
Сказал спасибо: 74
Я docx не успел открыть. Да и неособо пытался.
Тут даже doc не хотят брать, давай pdf. И люди совсем в своем праве.
Есть http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp Create PDF documents on the fly — for Free!
Надо только узнать, что есть такое. И не поленится установить. Кучу проблем сэкономит.
PS. Portable Document Format (PDF) is the de facto standard for the secure and reliable distribution and exchange of electronic documents and forms around the world.
Последний раз редактировалось Popeye; 26.07.2011 в 23:14.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Popeye за это сообщение:
27.07.2011, 08:16
Сообщение от Popeye
Для схем "de facto standard" - GIF. Ну или PNG
27.07.2011, 20:55
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Сообщение от Popeye
Офис 2007, в котором вы намутили схемко, умеет и в PDF сохранять. Но только PDF это во всем мире де фак то)) Про нас там ни слова. Так чо GIF или PNG давайте)))
27.07.2011, 21:01
Сказал спасибо: 606
Сообщение от Falconist
Добавлю: контроллер-программируемая штукня. Факт. Посему: то, что будет на выхводе порта, низкий или высокий уровень, зависит только от прошивки. Так чо просто инвертируйте програмно и не городите лишних заборов, в которых потом сами запутаетесь
Последний раз редактировалось Monyak; 27.07.2011 в 21:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Monyak за это сообщение:
27.07.2011, 21:40
Сказал спасибо: 5,041
Лишними в этой схеме считаю только инверторы. Выход проца легко справится с оптроном. Все остальное вполне оправдано. Провода к пельтье и пропеллеру могут быть довольно длинные, и любая помеха с удовольствием на них прицепится. Поэтому лучше уж развязаться от них. А частота ШИМ понадобится не меньше десятка килогерц, что вполне заслуживает драйвера полевика, у которого емкость затвора несколько нанофарад.
Сказали "Спасибо" Alex9797
27.07.2011, 21:48
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Alex9797, всё верно. Я ведь не писал "не надо"! Я спрашивал: "ЗАЧЕМ?" Любые прибамбасы хороши конкретно для чего-то. И не нужны "лишь бы были".
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
