27.07.2011, 11:04
Модем SDSL что с ним
Обнаружил старенькие модемы SDSL (xpeed320R(B)).Сразу оговорю что с такими модемами работал раньше,подключения и тд знакомо. Результат оказался такой:1)софт не определяет модемы.2)сетевое подключение есть (10Мб).3)обмен пакетами происходит в односторонем режиме.Гугл помог только в определении возможной причины - не коректное обновление ...
Вот думаю кто нибудь встречал такую проблему и извечный вопрос "что делать?"
Сказали "Спасибо" farglas
27.07.2011, 11:14
Сказал спасибо: 919
Re: Модем SDSL что с ним
Как что делать? Поднимать флеш, прошивать и лепить назад.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.07.2011, 16:41
Сообщение от Easyrider83
и по другому не как?! Стоит ли овчинка выделки?)
на фотке отмеченно,это то что я думаю(GAL16V8D)если это флеш то как это чудо прошивать?
Последний раз редактировалось farglas; 27.07.2011 в 17:44.
27.07.2011, 21:38
Сказал спасибо: 154
Верхние справа ПЗУ и ФЛЕШ , фотка нечеткая. Флеши с индексами 28с, 29с, 39с, 49с. ПЗУ 27с.
Сказали "Спасибо" Vizitka
01.08.2011, 11:26
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
У модема есть консольный порт - подключиться к СОМ-порту компьютера, в мануале посмотреть нужную скорость порта, настроить соединение в Гипертерминале, включить модем и смотреть, что там пишется.
В некоторых моделях модемов режим master/slave надо настраивать через ВЕБ или консоль, в некоторых достаточно переключить один свич ( на фотке такого не разглядел).
От грозы вылетают приёмопередатчики, в этом случае только замена микросхемы. Учитывая древность модема - нереально.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
01.08.2011, 11:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от farglas
По другому, виден на плате JTAG коннектор. Он не распаян, но присутствует. Можно с его помощью. Но если вы эти модемы каждый день не ремонтируете, лучше и проще прямо во флеш.
ПЗУ там точно нет. Не такая уж и древность.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
