28.07.2011, 11:42
Реально ли определить МК?
Реально ли определить тип МК без его выпайки с платы?
Радиатор приклеен.
http://imageshack.us/g/846/dsc002041.jpg/
Сказали "Спасибо" Seji-01
28.07.2011, 11:46
Сказал спасибо: 442
Re: Реально ли определить МК?
МК общего пименения с радиаторами не бывают. Обычно радиатор клеится или на ПЛИС или на ДСП. Как вариант попробовать посмотреть по подкюченной периферии, но не факт, что получится.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
28.07.2011, 11:48
Сказал спасибо: 165
Только гуглить описание платы, больше никак...
Сказали "Спасибо" Андрей К
28.07.2011, 12:01
а отклеить низзя?
потом на пасту кпт-8 радиатор посадить и скотчем закрепить. заодно и нам расскажете
28.07.2011, 12:06
Сказал спасибо: 165
jump, Вы же сами знаете что там за клей применяют- радиатор начнешь отколупывать, потом завязнешь в поиске непропаев... Я вот не понял плата то дохлая чтоли? Почему именно этот компонент под подозрением?
28.07.2011, 12:09
Сказал спасибо: 918
Выход один - искать схему устройства.
Ну или купить такое же и оторвать радиатор. Думаю, оно не дорогое.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
28.07.2011, 12:45
Сообщение от Андрей К
сдуру можно и х"" сломать! не знаю как в этом случае, но на МВ компов довольно легко легкими проворачиваниями влево-вправо помогало. можно еще леской или струной перепилить, ножом офисным/скальпелем - там ведь зазор до миллиметра, не бойтесь, все равно, похоже, там труп
28.07.2011, 13:09
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
"Gigabyte GN-WIAG02 Super G WLAN Mini-PCI Card up to 108 mbps"
И стоит там наверняка непоганая плисина...
Сказали "Спасибо" XoDoK11
28.07.2011, 13:14
Сказал спасибо: 918
Роутер что ли? Я тут три роутера брал. 300 Мбит, три антенны, 24 евро за штуку. Отлично работают. Рекомендую. Фирма TPLink
28.07.2011, 13:33
Сказал спасибо: 442
Ну не ПЛИС, а заказная микруха, но дела это практически не меняет. Ремонт выйдет дороже, чем купить новый девайс.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
