07.09.2007, 13:27
Чистка джойстика в Sony Ericsson K700
Умельцы, помогите советом
Начал давать неисправности джойстик в моем
Sony Ericsson K700
Согласно советам достаточно снять переднюю
панель в телефоне и капнуть маленькую капельку
машинного масла.
Все бы ничего но никак не могу снять переднюю панельку,
не могу найти заглушку.
Путем поиска в google я узнал как разобрать K750
Своей модели пока не нашел
Если кто может - дайте инструкции в картинках
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Заранее благодарен.
Сергей
07.09.2007, 14:16
Привет.. Если у тебя плохо работает джойстик то собирай то что успел разобрать и неси в любой сервисный центр по ремонту сотовых телефонов..
Сам ты ничего не сможешь сделать.. джойстики не чистятся, они меняются целеком.. Конечно можно извратиться, отпаять его (6 ног+2 крепежа) разобрать, почистить, собрать, припоять, но это врятли даст нужный результат.. Я как понял там стирается серебрянное напыление на контактах.. Кстати если у тебя нет паяльной станции при отпайке джойстика ты скорее всего оторвешь дороги с платы, а восстановление всего обойдется уже раза в 2 дороже.. а если есть паяльная станция ты скорее всего его сплавишь, и тогда все равно придется менять... Когда ты будешь разбирать телефон, ты можешь случайно повредить системную плату, раздавить дисплей,оторвать какой-нибуть шлейфик, или как минимум сломать кнопку камеры (Определяет, открыта ли задвижка камеры)... Скажи ты еще хочешь разбирать телефон? если да, я расскажу как!...
В г. Барнауле, у нас замена джойстика стоит 400 р..
09.09.2007, 10:52
Сообщение от Alspro
.. неси в любой сервисный центр по ремонту сотовых телефонов..
Да этот вариант я перебирал - он будет напоследок, в моем городе не у всех сервисных центров квалифицированные мастера
Сообщение от Alspro
Зачем паять?
В нем же пластмассовые заглушки,
просто я не смог снять переднюю панель, с задней-же без проблемм.
Сообщение от Alspro
Ну, к последнему можешь быть спокоен. У моей модели нет задвижки на камере.
В доказательство что разборку можно делать "безболезненно" для телефона даю ссылку
http://www.best-advices.com/techniqu..._joystick.html
Я хочу что-то подобное, как на ссылке, для своего SE K700
Сообщение от Alspro
Конечн. хочу (желательно в илюстрациях), затем и написал на форум
Сообщение от Alspro
Начнем с того что я не русский (я - украинец)
и поэтому трудно определить соотношение цен ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
У нас сдерут за подобную операцию около 10-20$
Спасиб за отзывчивость
13.09.2007, 14:25
1. Крышечку от джойстика без паяльника ты не снимишь, потому-что она припаяна,
2. Панелька снимается обыкновенно.. Подсовывается тонкая пластиковая штука в соединение понельки и корпуса и проводится вдоль стыка.. помоему с обратной стороны есть защелки, их видло, можно подцепить их плоской отверткой.. Только не суй в стык железную отвертку, можешь торвать элементы по краям платы.. Кортинки сделаю завтра,, если у нас на работе есть Эриксон такой
13.09.2007, 14:27
а понял по какую ты крышку говоришь, ее в к 700 помоему вообще нет
13.09.2007, 18:08
Сообщение от Alspro
Не знаю, на джойстике не нашел никакой крышечки.8O
Мне нужно узнать лишь как снять переднюю панель телефона,
так как заднюю снял самостоятельно без проблем..
Сообщение от Alspro
В том-то и дело, боюсь что оторву крепежи передней панели (они из какого-то странного пластмасоподобного материала), только не знаю как подцепить.
Сообщение от Alspro
Спасиб большое, если можно то еще отметь мне конкретные места где и что подцеплять (к примеру отверткой или, на худой конец, стрелочками).
Большое спасибо за помощь.
..вижу больше нету сдесь людей сведущих в телефонной архитектуре и ремонте..
14.09.2007, 09:11
Для снятия крышки тебе понадобится очень хитрый инструмент, называется он малый скальпель! Тебе надо снять крышку в районе антенны! За пластмассу не преживай, если корпус не менянный то всё будет в порядке! Открутить там ещё два болтика, и потом все пойдёт как по маслу!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
14.09.2007, 09:25
Сообщение от ChebanKVN
Да, знаем есть такой..
Насколько я понял то район антены это верхняя часть телефона?
Только вот какую крышку, заднюю чтоль?
Так я её и так снял, мне нужно добраться до передней..
Каких болтика? осмотрел весь телефон со снятой полностью заней панелью и не нашел болтов (если можно, рамести, плиз, пару скринов, я наверное слепой, но по картинкам думаю разберусь) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Спасиб за помощь.
14.09.2007, 14:40
Сказал спасибо: 256
Джойстики в SE, если ломает поменять на новый, можно привести в рабочее состояние путем закапывания (маленького "пшика") высокопроникающей смазки типа WD40, FK40 и после этого потренировать джойстик нажатиями по всем направлениям - проверено на многих аппаратах.
14.09.2007, 14:53
Сообщение от alex_alr
Не знаю даже что сказать, читал что достаточно или спец. спирт или машиного масла, примерно капельку.
Да, с этим я согласен, но речь шла не совсем об этом (читай выше ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) ).
Стоит проблема:
Каким образом снять переднюю панель в SE K700 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
