10.09.2007, 20:40
Кнопки
Привет!
МК ATmega16.
К PIND.6 присоединена кнопка, выводом на ‘-’.
В программе хочу, в зависимости от численного значения счетчика ‘n’, выводить то или иное сообщение на ЖК:
Код:
int n = 0x30;
Пропускаю конфигурацию портов и таймеров
DDRD=0x00;
PORTD=0x00;
while(1)
if(PIND.6==0)
n=n+1;
switch(n) 8)
Case 1:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_putsf("Hello");
Break;
Case 2:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putsf("avr123.nm.r");
Break; :P
Case 3:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("u");
Break;
Почему-то не работает. Не подскажите, что я не правильно делаю?
Ну сколько раз повторять ..
Выкладываете код используйте соответствующую кнопку... dosikus
10.09.2007, 21:02
если ограничить n, то появится прекрасный генератор случайных чисел
11.09.2007, 00:36
Ну как делать-то?, вернее, где я неправ?
Покажите. а я буду делать по образу и подобию...
Код:
Выкладываете код используйте соответствующую кнопку... dosikus |
Ладно, ладно. Я не думал что это так важно. Впредь буду делать.
11.09.2007, 00:43
Ваша правда дяденька!
Когда я нажимал на кнопку. то появлялись знаки, а то и цифры - все разные! (во кошмар!). Я так понимаю, что надо это как то застопорить. Только как? С дребезгом контактов это имеет отношение?
11.09.2007, 03:29
Сказал спасибо: 351
Веди задержку между отображениями например одну секунду и будет легче смотреть что к чему.И поставь чтоб зацикливалась ожидая второе нажатие кнопки,но задержку надо,ведь есть дребезг контактов и програма то выполняется моментально.
11.09.2007, 05:09
Сказал спасибо: 337
Дребезг здесь ни причем, тут в принципе неправильная обработка кнопки. Во первых, обрабатывать надо не единицу на порте, а именно перепад с 1 на 0. Во вторых, нужно устранять дребезг. Я уже не первый проект это делаю в прерываниях по таймеру. Благо он всегда у меня использовался. Особенно удобно, если есть динамическая индикация. К ней привязать опрос порта кнопки на каждом цикле - не проблема. Затем счетчик. Если кнопка нажата увеличиваем на 1, если нет, обнуляем. Как только счетчик достиг определенного значения, то значит дребезг завершился, и можно выставлять флаг "Кнопка нажата". Все это делается в циклическом прерывании. А затем уже в основной программе идет спокойная обработка события по нажатию, и сброс флага "Кнопка нажата". Немного доработав этот алгоритм, запросто можно различать короткие и длинные нажатия. У меня есть такой пример на асме для пика. И есть еще пример на С для пика, но там отрабатывается не короткие-длинные, а одинарные, двойные и тройные нажатия. Одна кнопка - три функции. Если интересно могу выслать.
11.09.2007, 06:04
Сказал спасибо: 351
Выложи тут же,для пика хочу посмотреть,можно и на си.
11.09.2007, 09:59
Сказал спасибо: 337
Что именно выложить ?
11.09.2007, 21:51
2 CERGEI1982
ну, например, так :
Код:
ScanKbd
clrf PORTB
. Дабы не занимать место на странице - убито
. см. на следующей стр. откомменти-
. рованную версию
goto SK.NC.Loop
return |
описать переменные и константы, думаю, не составит труда. А функции BtnPress...BtnHold выглядят как таблицы:
Код:
BtnPress
andlw 0x0F
movwf Tbl_Tmp
movlw high(Font)
movwf PCLATH
movfw Tbl_Tmp
addwf PCL,F
return
return
return
return
return
return
goto Key1P
goto Key2P
goto Key3P |
Только, боюсь, утонет вопрошающий, потому
2 retcom
упрощенный вариант в этом случае (без подавления дребезга):
Код:
char pressed;
if(PIND.6==0)
if (0==pressed)
n=n+1;
pressed = 1;
} else {
pressed = 0;
12.09.2007, 01:51
Ты прав в абсолюте. Я это и сам понимаю. Как это в кодировке отобразить?
Да я знаю
Ты можешь помочь мне это в коде отабразить? Уточню:
Имеем три строки. Первое нажатие на кнопку - строка один, ... , ... - строка три.
DDRD=0x00;
PORTD=0x00; Это правильно у меня?
PIND.6 -----КНОПКА------ "-"
Так?
rremix: Не сработало (сишный код, Азмовский не пробовал).
Задержка нажатой кнопки
yostaf |
Электроника - это просто |
31 |
15.04.2008 13:37 |
Опрос кнопки
Electric111 |
15 |
18.12.2007 22:48 |
Снова кнопки....
dosikus |
34 |
10.08.2007 20:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
