11.09.2007, 10:08
Помогите прикрутить TMP04 к tiny12...
Суть проблемы:
Для вычисления температуры с датчика существует формула:
T°C = 235 - 400*T1/T2;
T1 - длительность 1 - максимум 12 мс;
Т2 - длительность 0 - максимум 43 мс;
Вообщем, если считать в мс, то двубайтных переменных хватает чтобы вычислить температуру, но точность ни куда.
Но бля нормальной точности длительноть необходимо брать в мкс, тогда результат первых вычислений (400*Т1) получается трёх байтный, а в tiny12 нет четырёх байтных переменных.
Как их двух двубайтных собрать одну четырех байтную переменныю, или может другой выход есть?
Спс.
11.09.2007, 12:46
Re: Помогите прикрутить TMP04 к tiny12...
Сообщение от silenthill
Суть проблемы:
Спс.
Совсем-совсем нет?
На чем программите?
11.09.2007, 12:56
Сообщение от kison
Совсем-совсем нет?
На чем программите?
Как связано колличество байт в переменной с программатором???
Код:
TYPE SIZE (bytes) RANGE
unsigned char 1 0..256
signed char 1 -128..127
char (*) 1 0..256
unsigned short 1 0..256
(signed) short 1 -128..127
unsigned int 2 0..65535
(signed) int 2 -32768..32767
unsigned long 2 0..65535
(signed) long 2 -32768..32767 |
11.09.2007, 13:13
Сообщение от kison
Совсем-совсем нет?
На чем программите?
С программатором никак. Имелся в виду язык.
Код:
Это откуда данные? long 32 бита - 4байта.
Опс, посмотрел в тине12 нет ОЗУ... С ней на С работать полноценно не получится, лучше использовать ASM. Там переменные любого размера
11.09.2007, 13:17
Сообщение от kison
ИмеждКрафт для тини.
11.09.2007, 13:21
Сообщение от kison
Меняйте среду программирования - в данном случае AvrStudio+asm = лучший выбор.
11.09.2007, 13:28
Сообщение от kison
К сожаления не разу не работал в нём, хотя дистрибутив есть.
Если есть ссылки по работе в ней - буду признателен.
12.09.2007, 13:05
Всем огромное спасибо за помощь.
Вышел из сложившейся ситуации путём обновления пони (теперь он поддерживает кучу тинек), и выбора другого кристала...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
