Сообщение от Gambit
Что именно не работает? Если можно - просьба описывать подробнее проявление неисправности.
На переднем колесе мотор, на этом "лисапете" стоит блок с электроникой китайской спайки, челая куча СМД и чуть ли не одна на другой, можно было бы сделать всё на много проще, ну да ладно, вообщем хозяин случайно вырвал ручку газа и оторвал провода от индикатора (схемка с 3 светодиодами 2 транзисторами...) потом какой то "мастер" хотел всё это дело припаять "топором" при включеном питании и перемкнул, сгорел один транзистор и возможно что то ещё, но в этом китайском творении что то менять или искать без схемы бесполезно, поэтому я подумал если не получится сделать то выкинут на хр.н всю эту систему и "по простому" попробовать но опять же нужно сначала со схемой разобратся а то понесёт старика "а потом ищи свищи"
