31.07.2011, 16:33
Сказал спасибо: 918
Расскажите про PIC Debug Header'ы
Появилась необходимость внутрисхемной отладки процессоров PIC18F13K50 и PIC18F14K50. Т.к. на них нет встроенного отладчика, применяется некий header (как перевести дословно - не имею понятия), который вставляется в колодку вместо DIP корпуса и позволяет отлаживать устройство при помощи ICD или PICKIT2/3 отладчика. Цены на эти устройства мягко говоря кусачие. По разводке видно, что это тот же самый камень, но подключенный еще к отладочной колодке. Тут совершенная непонятка. Для отладки там должна добавляться еще какая-то память или чего-то еще, исходя из картинок микрочипа. В общем, проясните, пожалуйста, ситуацию.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
31.07.2011, 22:57
Сказал спасибо: 442
Re: Расскажите про PIC Debug Header'ы
По фото видно, что количество выводов кристалла отличается. Микрочип выпускает специальные отладочные версии кристаллов для тех чипов, у которых не предусмотрен отладочный интерфейс. Конечно можно сделать такой переходник, но нужен кристалл с отладочным интерфейсом. а я подозреваю, что так просто их никто не отдаст
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
31.07.2011, 23:51
Сказал спасибо: 130
Всё верно. На период отладки чип подменяется чипом с блоком отладки.
PIC18F13K50 и PIC18F14K50 не имеют на борту блока внутрисистемной отладки. Это достаточно сильно удешевляет чипы.На платке - специальная версия чипа с блоком отладки. Исходный чип - 20 ног. На плате чип с 28 ногами.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 01.08.2011 в 08:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
01.08.2011, 00:12
Сказал спасибо: 918
Все понятно. Платка эта стоит почти 50 евро. При том, что я использую корпуса SO20, она еще мне ничем особо не поможет. Теперь ситуация прояснется. Буду внимательнее выбирать чипы.
01.08.2011, 08:33
Сказал спасибо: 130
Обычно на кристале отсутствует возможность внутрикристальной отладки в 2-х случаях:
1) Для удешевления кристала (твой случай)
2) Маловыводный чип, где выделить ноги под отладку нераеально
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
01.08.2011, 10:57
Сказал спасибо: 918
Спасибо всем откликнувшимся. Ситуация сильно прояснилась и вопрос можно считать закрытым. Тему закрывать не буду. Может быть кому-то что-то надо будет еще обсудить.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Расскажите мне про Low voltage programming (PIC)
Easyrider83 |
23 |
03.03.2011 20:10 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
Много чего и для и про PIC.
dosikus |
1 |
11.11.2006 15:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
