15.09.2007, 20:40
компьютер
L4S5MG/GX - материнская плата, как проще ее, родную, проверить на работоспособность
Спасибо за внимание,Евгений
17.09.2007, 14:57
В первую очередь ее надо проверить тестером на наличае короткого замыкания по питающим проводам, затем если все нормально произвести включение без процессора, оперативки и видюшки на несколько секунд (10с вполне достаточно) и проверить нагрев элементов, затем если все нормально, то попробывать воткнуть оперативку и проц и снова включить (если спикер не подключен к материнке подключить) и включить так же кратковременно, проверив после этого температурный нагрев. Далее произвести включение на большее время - 1 минуты должно хватить, чтоб узнаж о том, что она жива еще - спикер должен что нибудь пискнуть (к примеру 2 коротких один длинный)далее если это произошло подлючаем видеокарту (моник не обязательно)и снова влючить - если материнка живая спикер издаст короткий звук. После этого кматеринке можно подключить моник клаву жесткий диск и сидюк и далее тестить при помощи различного програмного оборудования.
17.09.2007, 18:44
Сообщение от jtlex
Огромное спасибо Вам. Все попробую, как посоветовали.
Я первый раз на форуме и мне трудно было разобраться, как ответить и поблагодарить Вас.
18.09.2007, 00:52
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Советую почитать www.rom.by/forum
22.09.2007, 16:15
Добрый день. Еще раз спасибо за отзывчивость.
Возникли еще вопросы.
Материнская плата пищит. Продолжительные (10 с) сигналы. Вставляю память, сигналов нет. Мосты не греются, процессор - да. Можно ли заключить, что мать и процоссор исправны. Заменить или испытать память пока не могу. Спасибо. Евгений.
22.09.2007, 16:39
пищит - нет памяти.
на каком этапе стопорится загрузка дальше - хз. без пост-карты ничего сказать нельзя.
22.09.2007, 17:05
Сообщение от ev9enis
Сообщение от jtlex
26.09.2007, 09:49
Попробуйте подключить все железо к другому блоку питания, так как длинны непрерывный сигнал боворит о неисправности БП. - провер напряжения на разъеме от блока питания к материнке (черный 0, красный - 5В, желтый - +12В, дальше не помню надо в инете посмотреть распайку.
А вообще сигналы спикера http://www.romver.ru/services/services.php?razdel=23
Но самое простое подключить к другому блоку питания. для начала, но к проверенному!
26.09.2007, 20:54
[quote="jtlex"]Попробуйте подключить все железо к другому блоку питания, так как длинны непрерывный сигнал боворит о неисправности БП. - провер напряжения на разъеме от блока питания к материнке (черный 0, красный - 5В, желтый - +12В, дальше не помню надо в инете посмотреть распайку.
Но самое простое подключить к другому блоку питания. для начала, но к проверенному![/quote
У меня все получилось! В какой-то степени мне помог транзисторный приемник. ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) При подключении материнской платы, он реагирует на какие-то процессы, особенно когда с процессором - если он рабочий. Когда плата выдает сигнал его ретранслирует и приемник. Так вот, когда я воткнул память, спикер платы молчал и это меня завело в заблуждение, а приемник, умница, на фоне других материнскиих причитаний издал короткий, победный клич. Как это понимать - не знаю. Подключил монитор и все пошло, как положено.
Очень бы интересно научиться СЛУШАТЬ и понимать о чем рассказывает мать. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
Если мое сообщение кому-то поможет, буду очень рад.
Евгений Шляховер.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
