Помогите пожалуйста с распайкой кабеля на монитор XEROX
Model:700p.
product xa7-17i
Срезали (плохие люди, а мы недосмотрели) разъем на видеокарту DVI-I. Новый купить на получается, т.к. немогу найти в продаже. Стандартный кабель DVI-I купил, но к монитору он не подходит, т.к. родной подключается прямо к плате через другой разъем.
Разъем в два ряда прямо в плате, маркировки соответственно нет, и соответствие тех проводов проводам разъема DVI-I я немогу найти. Кстати купленный кабель DVI-I разворотил с одной стороны и согласно распайки DVI-I нашел провода для VGA (так как кол-ва проводов для цифровой частидля DVI-I-разъема явно маловато (три отвечающие за три цвета плюс 3 - их земля и еще 7 проводов) и подпаял(цвета почти все совпали), но при подключении к компъютеру пишет, что нет сигнала.
Может у кого-то есть такой сгоревший монитор или ремонтирует, что бы прозвонить на предмет какой провод от разъема платы на какой вывод разъема DVI-I идет?
